Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:10
[ 3 Beiträge ] |
hers
Betreff des Beitrags: nachrüsten Bremslicht VB1 Verfasst: 16.06.2009 - 14:53 |
Hallo an alle!
Habe jetzt schon im Forum gestöbert, aber leider keine wirkliche Antwort auf folgende Frage gefunden:
Da man ja für jegliche Art der Einzelgenehmigung ein Bremslicht nachrüsten muß, habe ich mir für mein gutes Stück einen Schalter zum Nachrüsten zugelegt!
Da ich so ein Teil aber noch nie gesehen habe, kann ich nicht im Ansatz sagen wie die Funktionsweise ist. Leider geht das Bilder hochladen nicht. Deshalb versuche ich einmal den Schalter zu beschreiben: an einem ca. 5cm langen und 1cm breiten Blech ist an einem Ende ein Loch und am anderen Ende der eigentliche Schalter (Zylinder mit ca. 2cm Durchmesser). Am einen Ende des Zylinders sind die Anschlüsse für das Stromführende Kabel sowie für die Weiterleitu zum eigentlichen Bremslicht.
Meine Frage bezieht sich eigentlich mehr darauf, ob jemand weiß, wie der Schalter denn nun betätigt bzw. montiert wird?
Hoffentlich kann mir jemand von Euch helfen!
beste Grüße
hers
hartger
Betreff des Beitrags: Re: nachrüsten Bremslicht VB1 Verfasst: 16.06.2009 - 15:49 |
Registriert: 03.10.2007 - 14:36 Beiträge: 154 Wohnort: Klagenfurt
Der Schalter muss so montiert werden, dass der Bremszug daran zieht, sobald Du auf die Bremse trittst. Zum Schalter hin geht ein Kabel das ihn mit Strom versorgt - und das andere geht zum Bremslicht. Das Loch an dem Blech dient zur Befestigung - meist an der hinteren unteren Stossdämpferaufnahme, dann wird das andere Ende des Schalters mit einer Kette / Feder am Bremszug befestigt. Wenn der betätigt wird zieht er am Schlter, der Stromkreis wird geschlossen und das Bremslicht leuchtet.
Grüsse G.
hers
Betreff des Beitrags: Re: nachrüsten Bremslicht VB1 Verfasst: 16.06.2009 - 16:13 |
Vielen herzlichen Dank! das hilf mir gewaltig weiter, zumindest theoretisch, mal sehen ob ichs auch praktisch hinbringe! bg, hers
[ 3 Beiträge ] |
