www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zündung
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:20
 Betreff des Beitrags: Zündung
BeitragVerfasst: 01.06.2009 - 14:17
Habe eine neue Zündungsgrundplatte verbaut (3 gehen zur CDI und 5 Kabeln für den Anschluss) und habe jetzt erst beim zusammenstecken bemerkt, dass bei meinem Kabelbaum beim Stecker nur 3 Anschlüsse sind!
Wenn ich die Anschlüsse verbinde startet der Motor nicht wenn die Zündung eingeschaltet ist!
Anscheinend ist die Zündungsgrundplatte für eine Vespa mit Batterie und Starter!
Gibt es eine Möglichkeit diese Zündung trotzdem zu verwenden!?
Bitte um Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung
BeitragVerfasst: 01.06.2009 - 19:23
Dann rate ich mal, da du weder Model noch genauere Angaben zur Zündung gemacht hast.
1. Hats wahrscheinlich eine PK mit 12 Volt 3polig aus dem Rahmen.
2. 3.Kabel brauchts immer zur CDI, Pickup, Stromversorgung und Masse
Hier die Anleitung zum umstricken
Zündgrundplatte mit fünf Kabeln (PK XL mit
Batterie)
Die Zündgrundplatte für die XL Modelle mit Batterie hat
nicht alle Spulen in Reihe geschaltet. Daher müssen hier für
die volle Lichtleistung die Spulen gebrückt werden.
Nachdem auch hier der Stecker abgezwickt wurde,
kommen hier ein rotes ein gelbes ein graues sowie ein
schwarzes und grünes Kabel zum Vorschein. Grau und gelb
werden miteinander verbunden
und das rote Kabel wird an
den (auch hier dreipoligen) Spannungsregler
angeschlossen. Schwarz und grün siehe oben.
Stromverteilung ab dem Spannungsregler
Der Spannungsregler verhindert, daß die volle Leistung der
Lichtmaschine (die bei Vollgas locker Werte über 40Volt
bringt) die Birnen zerstört. So kann an dem freien Anschluß
des Spannungsreglers die komplett benötigte
Stromversorgung des Rollers abgegriffen werden. Hier
sollte nur auf einen genügend großen Querschnitt
(2,5mm²) geachtet werden.
UND FERTIG
BeitragVerfasst: 01.06.2009 - 21:22
Danke für die schnelle Hilfe!!!!!
