Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:18
[ 3 Beiträge ] |
hukamp
Betreff des Beitrags: Zündung Verfasst: 01.06.2009 - 14:17 |
Registriert: 03.09.2008 - 18:28 Beiträge: 147 Wohnort: Linz
Habe eine neue Zündungsgrundplatte verbaut (3 gehen zur CDI und 5 Kabeln für den Anschluss) und habe jetzt erst beim zusammenstecken bemerkt, dass bei meinem Kabelbaum beim Stecker nur 3 Anschlüsse sind! Wenn ich die Anschlüsse verbinde startet der Motor nicht wenn die Zündung eingeschaltet ist! Anscheinend ist die Zündungsgrundplatte für eine Vespa mit Batterie und Starter!
Gibt es eine Möglichkeit diese Zündung trotzdem zu verwenden!?
Bitte um Hilfe!
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Verfasst: 01.06.2009 - 19:23 |
Dann rate ich mal, da du weder Model noch genauere Angaben zur Zündung gemacht hast.
1. Hats wahrscheinlich eine PK mit 12 Volt 3polig aus dem Rahmen. 2. 3.Kabel brauchts immer zur CDI, Pickup, Stromversorgung und Masse
Hier die Anleitung zum umstricken Zündgrundplatte mit fünf Kabeln (PK XL mit Batterie) Die Zündgrundplatte für die XL Modelle mit Batterie hat nicht alle Spulen in Reihe geschaltet. Daher müssen hier für die volle Lichtleistung die Spulen gebrückt werden. Nachdem auch hier der Stecker abgezwickt wurde, kommen hier ein rotes ein gelbes ein graues sowie ein schwarzes und grünes Kabel zum Vorschein. Grau und gelb werden miteinander verbunden und das rote Kabel wird an den (auch hier dreipoligen) Spannungsregler angeschlossen. Schwarz und grün siehe oben. Stromverteilung ab dem Spannungsregler Der Spannungsregler verhindert, daß die volle Leistung der Lichtmaschine (die bei Vollgas locker Werte über 40Volt bringt) die Birnen zerstört. So kann an dem freien Anschluß des Spannungsreglers die komplett benötigte Stromversorgung des Rollers abgegriffen werden. Hier sollte nur auf einen genügend großen Querschnitt (2,5mm²) geachtet werden.
UND FERTIG
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Verfasst: 01.06.2009 - 21:22 |
Danke für die schnelle Hilfe!!!!!
[ 3 Beiträge ] |
