www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Entfernung Lager !!??
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:52
 Betreff des Beitrags: Entfernung Lager !!??
BeitragVerfasst: 10.05.2009 - 11:15
Hallo miteinander !
Habe alle lager gewechselt ausser das Nadellager der der Antriegswelle ( Getriebe lüraseitig ) meine frage dazu -- ganz logisch, wie bekomme ich das raus :?
wollte es ja ursprünglich lassen aber beschädigung ist nicht akzeptabel , und die läufigkeit ist auch nicht mehr gegeban.
Danke für eure hilfe mfg Mario
Anbei ich suche einen monomembran ass 24mm für 133 polinski höergesetzt mit kleiner- nicht massiv wirklich kleiner überarbeitung des einlasses und der Überströmer.
 Betreff des Beitrags: Re: Entfernung Lager !!??
BeitragVerfasst: 10.05.2009 - 18:05
Für die Profis mit Werkzeug.
-Block um das Lager erwärmen, oder gleich ab damit in den Ofen.
-Lager dann mit Kältespray leicht abkühlen.
-Stiftzieher mit Lagerhacken( keine Ahnung wie das Ding wirklich heißt) und rauszeihen.
Oder die RUSSISCHE
Lager oben auffräsen, Nadeln heraus.
Den Rest vorsichtig einfräsen, bis sich der Ausuenkäfig biegen läßt.
Beides schon gemacht, aber der Laberauszieher war dan fixes Bestandteil der Werkstatt.
BeitragVerfasst: 11.05.2009 - 17:50
Mutter auf Lager aufschweißen. Ebenfalls wieder um das Lager erwärmen und dann mit einer Schraube Lager einfach rausdrehen.
MfG Andi
BeitragVerfasst: 11.05.2009 - 18:01
Auch schon gesehen, hab ich aber nicht dazugeschrieben, weil ab und dann bei wenig Gefühl der Block bricht.
"Auch schon gesehen :D "
Mal ehrlich, wer schraubt, braucht gescheites werkzeug.
Und damit Ruhe ist, hier hab ich meine Abzieher her
http://www.mercateo.com/p/329-78140202/ ... 10_mm.html
BeitragVerfasst: 12.05.2009 - 17:23
Thanks, muss ich gleich bestellen !
Russisch ??? I nix machda :)
Mfg Mario
BeitragVerfasst: 12.05.2009 - 21:15
mike_2221 hat geschrieben:
Wie wahr, wie wahr, gell mike_2221 :wink:
BeitragVerfasst: 14.05.2009 - 17:49
Sorry aber " MAL EHRLICH" Als hobbyschraubär und learning by doing Leuten wie glaube ich 90 % sind ist hald nicht jede werkstatt von anfangan voll ausgestattet und einmal ist immer das erste mal :)
Danke Mario
