www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Getriebeöl-Wechsel
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:45
 Betreff des Beitrags: Getriebeöl-Wechsel
BeitragVerfasst: 04.06.2008 - 16:43
Da mir bisher in diesem grossartigen Forum eigentlich immer geholfen worden ist, hoffe ich auch das es diesmal der Fall sein wird.
Ist das immer wieder im Zusammenhang mit Getriebeöl-Wechsel erwähnte SAE 30 Rasenmäheröl wirklich für den Getriebeöl-Wechsel geeignet? Der Werkstättenleiter vom Hütter in Graz meinte am Telefon, dass das Getriebeöl mindestens eine Spezifikation von 75 aufweisen sollte und mir sodann das Castrol empfohlen hat.
Sollte man vor dem Getriebeöl-Wechsel vorher ein bisserl fahren und dann den Wechsel durchführen oder ist das egal?
Und sollte man das alte Öl ausleeren, dann ein bischen neues hineingeben, starten, wieder ausleeren und erst dann ganz auffüllen. Wie geht man am besten vor?
Falls das SAE 30 geht, wo krieg ich es in Graz?
Das das Öl dann beim Einfüllen, in ebener Position der Vespa, ein bisserl drüberrinnen soll, weiss ich mittlerweile schon. Vielleicht kann mir irgendwer die vier oben gestellten Fragen beantworten. Vielen Dank im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl-Wechsel
BeitragVerfasst: 04.06.2008 - 17:34
du solltest darauf achten, dass das öl keine (schmier)additive beinhaltet....
BeitragVerfasst: 04.06.2008 - 17:57
Zur Viskosität: Getriebeöle haben eine andere Einteilung als Motoröle (SAE30 Motoröl entspricht einem so circa SAE80 Getriebeöl)
SAE30-Quellen in Graz: Gibts in jedem Baumarkt (das ist das klassische Rasenmäheröl), bei einem originalem oder leicht getunten Motor brauchst kein SuperDuper-Getriebeöl.
Vor dem Wechsel warmfahren (dann fließt es leichter ab), Becher drunterstellen, Schraube raus und rausrinnen lassen, Schraube zu und an der Einfüllschraube ca. 1/4 Liter neues Öl rein ->fertig!
Großartiges Spülen brauchst nicht! Gscheiter wennst das Öl einmal jährlich (oder alle 5000km wechselst) - is ja schnell geschehen!
BeitragVerfasst: 04.06.2008 - 18:03
Alles wie oben beschrieben normales SAE30 Rasenmäher Öl geht, optimal ist es nicht
besser ist ein unlegiertes Einbereichsöl SAE30 z.B. Millerol M30 Einbereichsöl - Unlegiert bekommst du unter http://www.oldtimeroel.de/page%202.htm
BeitragVerfasst: 05.06.2008 - 20:43
@Andi!
@Gertl
Danke euch beiden für die Ratschläge.
Lg Bert
BeitragVerfasst: 15.06.2008 - 14:25
@ Gertl: why unlegiert?
Und was ist denn besser dran? Wegen der Säure?
Hab auch schon öfters vom Miller Öl gehört - soll gut sein!
Ciao amici!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, daß ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
BeitragVerfasst: 15.06.2008 - 18:24
Kai hat geschrieben:
Wieso unlegiert?
Abrieb der Kupplung und der sonstigen Teile setzt sich ganz unten ab und wird nicht in Schwebe gehalten!
Bei meiner Wideframe hat nach dem Wechsel auf Millers die Tropferei beim Kickstarter (is ja nur mit einem Filzring abgedichtet) komplett aufgehört.
Rutschende Kupplungen (grad bei leicht getunten Smallframe ohne XXXXL-Kupplungfeder) haben wir im Club auch einige mit dem Millers eliminiert.
BeitragVerfasst: 15.06.2008 - 20:47
Die "besseren" Öle halten den Abrieb in der Schwebe, da dieser dann durch den Ölfilter aufgehalten wird.
Da wir aber keinen Ölfilter haben (wie auch die meisten Rasenmäher, Kompressoren und andere Werkzeuge), sollte das Öl den Abrieb nicht immer wieder "aufwühlen"!
SG Phil
BeitragVerfasst: 15.06.2008 - 22:27
Okidoki - klingt logisch!
Also Miller (oder ein anderes unlegiertes Motoröl) mit SAE 30 oder Getriebeöl unlegiert mit SAE 80 (was ja dann eigentlich dasselbe wäre) ist das beste für die Vespagetriebe.
Ist Getriebeöl nicht meistens sowieso unlegiert? Ich meine, wieviele Getriebe haben Ölfilter? Ausser Automatikgetrieben, und da kommt bekanntlich kein normales Öl sondern ATF rein.
Ciao amici!
BeitragVerfasst: 16.06.2008 - 08:31
Jep, aber ich rede hier von Motoröl!
SAE 30 Öle, wie sie in Rasenmähern etc. zum Einsatz kommen, sind Motoröle. Und diese Motoren besitzen imho keine Filter!
SG Phil
BeitragVerfasst: 30.04.2009 - 14:57
Bin jetzt auch grad ein wenig verunsichert... wollte mir grad ein SAE 30 kaufen für meinen ersten Wechsel, im Rollerladen hab ich aber "nur" ein Hochdruck-Getriebeöl SAE 80 von AMW (Atlantic Mineralölwerk) für Schalt-Getriebe bekommen mit der Auskunft, dass das sicherlich auch passt bzw. sogar besser ist als SEA 30.
Also, passt das jetzt? ;-)
Danke!
BeitragVerfasst: 30.04.2009 - 15:32
einelaahn, geht scho.
sae30 oder 80/90er
BeitragVerfasst: 03.05.2009 - 10:17
Bräuchte nochmal schnell Hilfe...
Habe gerade das alte Getriebeöl abgelassen, schien mir schon mehr zu sein als das 250ml Fläschchen, das ich neu gekauft hab... im Rollerladen wurde mir spgar gesagt "wird dir wahrscheinlich was überbleiben"... (???)
Schraube unten zu, oben nachgefüllt und das Fläschchen war leer, bevor es "übergelaufen" ist. Gelesen hab ich aber hier, dass man soviel reinschütten soll, bis es knapp überläuft.
Das abgelassene Öl hat auch sicherlich um 80-100ml mehr, als neu nachgefüllt.
Reichen 250ml bei einem PX200er oder lieber stehen lassen und morgen noch was kaufen... wollte eigenlich grad 'ne Ausfahrt machen, aber lieber nochmal nachfragen bevor die Kupplung kleben bleibt - oder so ähnlich.
Danke!
BeitragVerfasst: 03.05.2009 - 13:19
geh fahren. leer morgen was nach. passt schon.
