www.vespaforum.at • Thema anzeigen - FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 10:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
BeitragVerfasst: 31.08.2019 - 10:14
Rotary VALVE explained
Und zwei neu gemachte ds
https://youtu.be/gnWy7WKmfKs
Weitere messungen von ds hier
https://m.facebook.com/pg/freakmoped/ph ... =bookmarks
Wie die kulu oel bekommt
https://youtu.be/gVXtEhlEvUw
Bgm superstrong "ultralube" cr2 ss2
Naja. Nicd try..
Nebenduesen quicktest onroad
https://youtu.be/01I_u3WAHHA
Ab und zu brauchts halt an quickie.
Kanghub vs normalhub KOLBENWEG
Warum man den mehrhub halbieren muss
https://youtu.be/zTYO4E61wr8
Beim. Kulu einbaun immer bissele am primaer zubbeln sonst geht die kulu nicht rein.
https://youtu.be/rhvql8FAW7U
Vespa kulu LESEN auf ursachensuche
Die spuren verraten alles
Wieviel spiel hat eigentlich so neues zeugs
Lager, antriebswelle u bremstrommel
https://youtu.be/q7G_YvzDVpo
mehr als man meint, so no worries ;)
BeitragVerfasst: 25.09.2019 - 11:31
onroad unterschied zwischen
a) standard pnp tuning = mal schnell zyl, gaser, auspuff tauschen, und
b) FEINtuning, fräserei, zylinder und einlasszeiten sauber einstellen, gehäuse und auslass optimieren
polini 177 vs quattrini M1x
https://www.youtube.com/watch?v=-kxmC875lxQ
LÄRM vs lärm #1
drehschieber vs membran (a leise)
https://www.youtube.com/watch?v=AfhASYIgiQA
#2
normale, leise membran vs nervit LAUTE malossi membran
https://www.youtube.com/watch?v=_65mKG6Mmco
da hats was unnötiges bei malossi, wie der vergleich zeigt
auf ursachenforschung, da sich online nichts dazu findet
fehlende gummierung des kasten und oder zu schmale anschläge vermutlich
die üblichen schäden von vespa kurbelwellen
unabhängig davon wie teuer und schick diese glänzte beim kauf
1) stümpfe verbiegen sich und
2) presspassung zu gering = wangen verdrehen sich
https://www.youtube.com/watch?v=o9CH3qI-A4U
ja, HAMMER darf verwendet werden auf der kl hälfte wenn der motor klemmt
idealerweise aber nur an diesen zwei stellen :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=MnSlfaqZb_8
der anti gehäuse reissen trick mit der nebenwellen mutter:
https://www.youtube.com/watch?v=HUxF_t9PZB0
am forschen warum in asien SUPERFETTE hauptdüsen von 200 "notwendig" sind
step1: originaler motor mit 140 und 180er hd testfahren (falls möglich)
https://www.youtube.com/watch?v=juGgKOD9Ypw
BeitragVerfasst: 14.10.2019 - 17:52
Beim service immer getriebewelle kontrollieren ob ein neues lager auf die welle flutscht
Tut es das, ist der lagersitz eingelaufen
Und die antriebswelle ist defekt dh muss ausgetauscht
werden
https://youtu.be/lQAFq401WJ4
BeitragVerfasst: 24.10.2019 - 14:27
neuer
si 1,2,3 FUEL SUPPLY guide
ist online
nur 3 dinge brauchts
mit stinknormalem originalem px fuel chamber deckel
1) fast flow hahn
2) guten schlauch 55/65cm
3) 2,5mm hd bohrung
thats it. mit originalem px fuel xhamber deckel
https://youtu.be/sYgmIJ1qRik
NICHT NOTWENDIG, schadet aber nicht
1) vertikale nadel bohrung erweitern (heikel bei schief bohrln, rinnt dann über, da nadel nichtmehr schliesst)
2) schlauch anschluss aufbohren
KEINESFALLS, da es durchfluss leider verringert:
3) cosa deckel = der verringert den flow = das gegenteil der versprechungen
https://youtu.be/4hxctyt47lc
4) Weitere horizontale bohrungen am nadelsitz = verringert flow
https://youtu.be/G9e1pVJSehg
BeitragVerfasst: 30.10.2019 - 09:57
oberen totpunkt finden - OT
top dead center - TDC
sip hat da so eine anleitung, bei jeder zündung zb hier
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... y_51007rd0
findet sich rechts bei downloads, das hier "finding the top dead centre TDC"
https://www.sip-scootershop.com/de/main ... 2082ce6219
Work procedure:
1. remove the flywheel
2. mount the degree disc
3. move the piston to the top dead centre (TDC)
4. mark the position with the help of the disc on the crankcase when
the arrow points to the cooling fins of the cylinder
5. also mark the desired ignition point in degrees anti-clockwise from
TDC on the crankcase
6. replace the degree disc with the flywheel, start the engine and
check using the strobe-lamp if the markings on the flywheel
coincide with those you made on the crankcase
gradscheibe? lüra entfernen? motor anstarten?
für nur OT herausfinden? :respect:
wem da auch schwindlig wird:
man kanns auch ganz einfach mit papier und schere machen
lüra muss man auch eigentlich gar nicht entfernen
https://youtu.be/LhBclK2y-YY
warum einfach wenns auch kompliziert geht :lol:
eine vermutung:
damit tuner/zangler die helden bleiben, weil sie die "so komplizierten" dinge lässig durchschauen.
nixda. sharing is caring!
KISS - keep it simple stupid!
cheers guys
BeitragVerfasst: 30.10.2019 - 11:37
... oder BuzzWangle verwenden ;-)
Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer
http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
BeitragVerfasst: 30.10.2019 - 12:19
ein MUSS! einerseits cool schicke tools zu haben, kostet ja nur 99,-
und sowieso sagen die dealer mussta kaufta! da es umsatz erhöht :D
https://www.scooter-center.com/de/digit ... en-bzzkit1
es bleibt dabei, auch wenn eine gradscheibe "digital ist"
bleibts unnötig für so einfache dinge wie
1) OT rausfinden
lüra musst ja sowieso demontieren für zündung blitzen
auch muss man lima & gehäuse markieren
2) oder stz messen & rechnen
warum "stz messen" via lüra mutter und lüfterkanal
und nicht direkt am zyl, dem teil das tatsächlich gemessen werden soll
da macht der wal schon mehr sinn, kostet aber auch 40,-
https://www.scooter-center.com/de/messs ... -cmdtw0010
zudem kommt dazu dass CMD nogo ist
das CRAZY MONKEY ist tatsächlich programm
das ist der vollkommen verückteste typ den ich auf sozialen medien erlebt habe
da sind das lässig agressive persönlich werdende gsf und die üblichen teenager
die sich auch hier rumtreiben (beide eh immer berechenbar)
ein absolutes lerchalschas dagegen
bisal anderer meinung (huch) und man wird sofort dermassen unglaublich
angesch.. dass man nur noch stirn runzelt.
solch gehabe wird nicht unterstützt.
können die tools noch so lässig sein.
mir taugt der wal nicht, irgendwie zu umständlich
direkt am kanal gemessen zack zack zack :wink:
einfach und schnell.
BeitragVerfasst: 30.10.2019 - 15:23
da sind das lässig agressive persönlich werdende gsf und die üblichen teenager die sich auch hier rumtreiben (beide eh immer berechenbar)
ach batman, was gehtn so? :mrgreen:
wenn ich so berechenbar bin, warum fragst du dann immer ob nach 15 jahren noch nicht genug ist?
du solltest es doch "berechnen" können :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.11.2019 - 10:39
der knetmasse trick
um. Die Position des pickups zu pruefen
https://youtu.be/GA_E6QBxa78
diese m244 kuwe hat einen falschen lima stumpf, standard px125, p200e und lml luera sitzt 4,5mm (!) zu hoch...
BeitragVerfasst: 08.11.2019 - 10:49
eiei.. unser lieber motorhead postet sogar in diesem topic, obwohl er weiss dass er seit jahren aufgrund nur sinnbefreit schon ausgeblendet ist...
Kann wiederum nur kindisches teenagerbrabbel sein, die notdurft fmp schlecht zu machen scheint unlösbar, auch mit zunehmenden alter, das einem das ned peinlich ist mit 45...
Freu mich aufs nä reale treffen, lieber markus :D
anyways, jedem seins, respect first.
gsf dyno fun, am genauesten mit anschluss an bordelektrik. Zahlen zweitrangig. Kurvenform ist interessant.
https://youtu.be/n0KuE9ebgWM
2. fmp boxtest 2come:
10j nach dem ersten topftest:
https://m.facebook.com/freakmoped/photo ... =bookmarks
Sip road bräuchat a update wie man sieht
der in italien entwickelte 3er wär sehr gut..
https://youtu.be/MXT1nwojkLs
Es hakt noch am europäischen produzenten und produktionspreisverhandlungen wie man hört
BeitragVerfasst: 11.11.2019 - 11:22
zündzeitpunkt plitzen, new guide:
https://youtu.be/yMTwoOXIhJI
malossi vone dichtflaechen
https://youtu.be/2v7iKGIa28o
Good old classic 200e dichtflaechen
https://youtu.be/bIbtQFw3ATM
Getriebeöl insight 1/2
https://youtu.be/f8sn9aP-UwQ
BeitragVerfasst: 24.01.2020 - 11:54
grosser vergaser braucht KEINE benzinpumpe!!
aka spritzufuhrprobleme, hier stattt blabla, tatsächliche dokumentastion was sache ist
ergebnis: nah am spritmangel (überraschung!)
https://youtu.be/Sd1x0UazXa8
pumpe ab gr gaser ist pflicht, damit GARANTIERT ZUVIEL sprit da ist
herumnudeln in der stadt, nie motor würgen geht natürlich auch ohne pumpe :wink:
pinasco 2teilige tubeless felgen, TOP!
https://youtu.be/yNv9FcnwM4s
MRP dumbo montieren
1: https://youtu.be/Xz83tT41hQk
2: https://youtu.be/7OfOIS9-XGs
VMC177 unbox
https://youtu.be/0OK49HLHTPY
177er tuning material overview
https://youtu.be/Ebl_n0g-jO4
neuer sip road 3, okish...
unbox: https://youtu.be/xRfqqUPHVO4
montieren & testride: https://youtu.be/WWo5fT1TbhY
siproad 1,2,3 sound: https://youtu.be/lZ0IwoF3qH8
sound vs POLINIbox: https://youtu.be/RuJ1ZrOswJE
motorino diavolo MDn1 testride. TOP!
https://youtu.be/phkXFL_RR18
sip VAPE zündung: TOP!
https://youtu.be/_5fgIBZSL5E
wer hat an automatinger? no worries, keiner muss es eingestehen
aber das hier könnte interessant sein:
malossi forcemaster vs dynojet fuel controller
https://youtu.be/sCLncJYxtiw
Zuletzt geändert von freakmoped am 24.01.2020 - 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.01.2020 - 11:55
STATISCHE zündung schneller als VARIABLE - VCDI
unmöglich, unsinn? nicht mit diesem motor
gaaaanz deutlich ist statisch stärker und spassiger
was sich auch auf video und in zeit zeigt:
https://youtu.be/5WmuDy0nDeI
sip vape hat vorteil dass man rasch umbauen kann, nur cdi wechseln
ist uns da ev was falsches verklickert worden?
wann fing das an, jemand verkaufte billige asiatische zündungen
unter dem namen parmakit und vespatronic mit 6v funzelleistung im standgas
mit der behauptung: variable ist MUSTHAVE!
ist dem so? auf der strasse? oder wars ein marketing gag?
--> i am done with vcdi :wink:
sowieso, jedem seins 8)
BeitragVerfasst: 24.01.2020 - 11:57
menge an öl
vs
höhe des öls im motor
wann rinnts aus dem kickstarter raus?
kl hälfte geopfert und gemessen:
https://youtu.be/bSLTBuTrZ8I
BeitragVerfasst: 07.03.2020 - 11:08
BACK to the ROOTS :lol:
Einfache tuning kupplung
Cosa2 mit 16 federn und honda cnx belaegen
https://youtu.be/GxBsrRuCQr4
Im vergleich zur bgm "superstrong"
Besseres ritzel, belaege & scheiben
16 statt 10 federn
und das alles günstiger
if die bgm / mmw kupplung
Dann nur korb und grundplatte
Wobei die, trotz schicker wave verzahnung
halt recht hohen verschleiss zeigt bei schon nur standard leistung, bei gar doppeltem preis (80) der originale grundplatte
https://m.facebook.com/freakmoped/photo ... &source=54
die klassische cosa verstärkt ist also absolut eine option fúr 90% der tunings
der sofortige ruf
bgm superstrong braucht man
bei jedem tuning, ist unsinn.
Auch a cosa kann man schwarz anhiasln ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
