www.vespaforum.at • Thema anzeigen - -
Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 10:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: steuerzeiten messen mittels stichmass - HOWTO
BeitragVerfasst: 27.08.2012 - 14:37
ok, bin ich also doch nicht komplett blöd :jump:
bitte editiere das oben, du hast in deinem beispiel ÜS und Auslass verwechselt, war davon etwas irritiert 8)
BeitragVerfasst: 27.08.2012 - 14:42
ah, schon gsehn was meinst - is korrigiert!
thnx für den hinweis!
BeitragVerfasst: 21.07.2013 - 23:57
hallo
gibts vieleicht auch was für den Malossi mit 60 welle mit kodi membran und alten JL.
lese mich schon seit tagen in div forum durch und alles auf steuerzeit aufgebaut heutzutage.
habe 10 jahre verschlafen :D
was währen da gute steuerzeiten?
danke würde mir stark helfen das ich mal einen richtwert habe.
danke
die beschreibung ist super werde aber beite steuerzeiten metode versuchen.
BeitragVerfasst: 22.07.2013 - 00:00
hier gehts ums steuerzeiten MESSEN, nicht um steuerzeitendiskussionen!
BeitragVerfasst: 10.12.2014 - 11:14
Weil es hier um das Messen der Steuerzeiten geht, hätte da auch was als Alternative zu race-base:
Steuerzeiten Stichmass
Das ist jetzt das Basisskript, wird in Zukunft noch um weitere Möglichkeiten ausgebaut!
Fritz
PS.: Um Spekulationen vorzubeugen, die Unterschiede um ein paar Zehntel Grad sind höchstwahrscheinlich verschiedenen Herangehensweisen bei der Programmierung zwischen race-base und dem obigen Skript.
Steuerzeiten Rechner
BeitragVerfasst: 18.07.2016 - 13:26
update 2016 :wink:
im sinne des vereinfachen für den anwender:
besser nicht den kolbenÜBERstand messen
sondern immer eine dicke fudi verwenden dass der kolben klar unterhalb zyl ok bleibt
dann gibts auch nicht die fragen:
"wie ziehe ich wann wo was wann warum ab?!?"
"kodi abziehen oder addieren?"
sondern hats ganz einfach immer:
messung MINUS unterstand = rechenwert
1) basti von racebase hat aufgehört und auch das runnerforum abgedreht
was ich weiß geht der linke rechner noch, der rechte rechnet falsch / geht nicht mehr
besser ddogs verwenden.
2) ddogs steuerzeiten rechner schaut so aus, zb 221 malossi sporCHt:
http://www.freakmoped.at/1/vespa/steuer ... ogcalc.jpg
http://www.freakmoped.at/1/vespa/steuer ... imings.jpg
3) der 2013er fmp guide 10 timings enthält eine einfach bebilderte anleitung
mit tabellen und forumlar betreffend:
- steuerzeiten zyl messen
- einlasszeiten welle messen
- wie anzeichnen usw
- steuerzeitentabelle von 29 zylinderkits
4) neues utube video wie man zackig steuerzeiten misst
https://youtu.be/slA7204S6v8
2 weitere für einlasszeiten
und wie man rechnet und anzeichnet
2come.
BeitragVerfasst: 09.12.2020 - 16:32
Hast du einen guten Weg gefunden, sowas auch sicher zu messen?
