Aktuelle Zeit: 26.03.2019 - 21:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 200 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Betreff des Beitrags: Re: FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
BeitragVerfasst: 14.01.2019 - 14:22
Sport 177 stz
https://youtu.be/M0OJc3jdTWE
Sport 177 vs m1x 172
BeitragVerfasst: 01.02.2019 - 10:41
welches serviceMATERIAL ist besonders wichtig
zzgl service arbeiten tips
https://youtu.be/dF3O5MORKbo
auf anfrage gabs dann das hier:
welches WERKZEUG braucht man mindestens
https://www.youtube.com/watch?v=KuTt6mjWyjU
weil angeboten und kaufen kann man ja enorm viel
was in wahrheit gar nicht notwendig ist.
BIG BOX bodenfreiheit, streifgefahr CHECK
die tiefe bgm bbs mit streifgefahr vs dem hohen megadella compact L
https://www.youtube.com/watch?v=JRUcYTU0S08
7 faktoren sind für vespa DREHSCHIEBER kurbelwellen in summe entscheidend:
https://www.youtube.com/watch?v=bA03ZBLXzGk
schicke online texte in shops von händlern sind nicht ausreichend.
BLOWBACK wg defektem drehschieber = drehschieber toleranz größer 0,05mm
(und eben NICHT langer einlasszeit als faktor)
ausführlichere erkläruingen und auch onroad verhalten des kranken und gesunden motors:
https://www.youtube.com/watch?v=w8h7LKkHV4g
tip von schrauberherzen, der viel zeit, geld und nerven spart:
check your rotary VALVE
genauso wie die membranzungen des reed VALVE
sicherstellen dass das VENTIL 100%ig funktioniert.
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 19:57
quetschkante?
kopf abmessen und passt schon!
Neeed ganz.
Qk = kolbenstand PLUS steg des kopfes
https://youtu.be/D9wG6vZrrkw
BeitragVerfasst: 08.03.2019 - 10:18
lagerring setzten für das lima lager bei einem px 125-200 motor
das braucht man: eisspray, kühlschrank, erhitzen usw
hübsches spezialwerkzeug kaufen und sanft einziehen auf den stump
klar, man kann es so angehen, notwendig ist es nicht.
es geht ganz einfach in paar sekunden derart:
https://youtu.be/RgAUZMY4Rok
weitere blabla videos :wink:
BUNDmutter für kupplungen verwenden ist der tip
KRONENmutter mit spezialschlüssel war vorgestern und hat immer schon genervt.
https://youtu.be/736g8K6dkO8
wenn kickstarter fortlaufend sterben, ist das nicht nur der kicker selber
sondern die kickstarterwelle, die defekt ist = motor öffnen nötig
https://youtu.be/GYnWkT4k49k
immer die anschlagkante der schraube kontrollieren
ist die vernudelt, frisst es kickstarter ende nie
quattrini M244 steuerzeiten rechnereien:
https://youtu.be/c0TQxxHuqw0
standardzeiten sind recht niedrig, dem malossi sport nicht unähnlich: 118/178
wirft auch "nur" damit und dem kleinen auslass von 57%
bereits 35ps plus mit gutem rap und 30ps mit bigbox auf membran
für mehr leistung muss man steuerzeiten verändern und auslass aufmachen
zb 130/190 zeiten ergeben sich mit 2,3mm anheben und auslass 1mm raufziehen
(motorblock berücksichtigen, wie weit abgeplant)
drehschieber, standard stz und auslass, phbh30, bbs = 27ps
130/190, auslass original, 35er, hornet rap = 37ps
dh mit auslass ist man bereits recht einfach über 40ps am rad
hammerzylinder.
megadella compact L px125 (BIGbox)
https://youtu.be/zS3V74vF0rA
BeitragVerfasst: 21.03.2019 - 09:03
Si hauptdüsenbohrung auf notwendige 2,5mm erweitern
https://youtu.be/K7TJXHEAfaA
