Aktuelle Zeit: 22.02.2019 - 10:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 198 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
BeitragVerfasst: 31.08.2018 - 07:46
mazzu pk welle sehr gut!
zentrierung, stümpfe, presspassung, pleuek
ABER halt auch mit potential bei der wuchtung
spasshalber
selber nachgewuchtet mit schwermetalleinsätzen
vorsicht: das kostet einiges, verdoppelt den preis der welle
&drahterodieren braucht es
ergebnis ist zufriedenstellend
45% statt vorher 20%
stoppt an jeder position
moltobene! 8)
https://youtu.be/rpq_VmmPHfg
polini 177 auslass optimieren
https://youtu.be/5zH5jlrz8GA
125/150 kolben OTUNING spielereien
https://youtu.be/ORlZchjRyw0
BeitragVerfasst: 04.09.2018 - 07:54
wie einen geklemmten, geriebenen kolben
renovieren
https://youtu.be/zaOOX03Ucpk
kommt noch ein 2. guide dazu
wo auch die ringe fest sind:
geklemmter 177er mit gs kolben
1,2,3 schritte um steuerzeiten zu BERECHNEN
im falle eines 177er der 60mm langhub bekommt
https://youtu.be/aghPxomIq18
das standard 1,5 fudi ist tödlich für die leistung
(vorauslass sinkt, überströmer steigen = klaut massiv fahrspass)
da kann man sich die 60er welle sparen
ein 57er setup wird besser laufen
auch humbug ist:
fudi = drehzahl
kodi = drehmoment
IMMER die steuerzeiten messen und rechnen und korrekt einstellen
ein klares nein, das ist vollkommen unnötig:
mehrfache montage des zylinders mit unterschieldichen fudi/kodi kombinationen
und dann noch ungenaue gradscheibe dazu statt direkt am zyl gemessen
na gute nacht.
DAS WIRD ALLES BERECHNET!
es wird 1x gemessen und zwar nur 3 dinge
1) kolbenunterstand
2) aulasszeiten
3) überströmzeiten
fertig
rest kann man rechnen
nonaned kontrolliert man bei endmontage nochmal die steuerzeiten und quetschkante genau
BeitragVerfasst: 11.09.2018 - 08:32
quattrini 172ccm M1X vs polini 177
https://youtu.be/k3Btw3DMvFQ
sehr niedrige steuerzeiten mit nur 169° auslass
daher haben offener BGM und VMC
ähnliche bzw gleiche kurven wie der M1X
würd den malossi sport empfehlen
der hat schon anständige steuerzeiten aus der box A 176 wie der sport 210
und wird daher besser performen als der M1X
möchte man niedrige stz, dann ist er ideal
gegenüber dem lieblosen alu polini 177 der glaub noch teurer ist
ist der M1x klar die bessere wahl
BeitragVerfasst: 21.09.2018 - 08:01
sip crank check die erste:
https://youtu.be/pzhFteWyWv4
BeitragVerfasst: 30.09.2018 - 09:51
7 faktoren sip crank check
https://youtu.be/VzNvGzD-fOE
extra guide2come über die 7 faktoren
die man checken muss wenn man im vespa motorenbau
stressfrei eine kuwe verwenden möchte.
nur schicken hersteller zu wählen und den verkäufer ansagen im shop zu vertrauen
reicht nicht aus.
7 factor detailed CRANK check:
1) centering
2) stumps
3) press fit
4) balancing,
5) conrod
6) rotary valve tolerance
7) intake timings,
auswirkungen
1/2/4 vibriert halt...
3) verdreht wangen und beschädigt ggf gehäuse drehschieberfläche
5) kann reissen im extremfall und den gesamten motor zerstören
6) sorgt für schicken blowback und heftigen ärger mit si vergaser
7) verurscht minderleistung, blowback gibts dennoch wenn 6) ned passt oder ölsauger anliegt ;-)
BeitragVerfasst: 02.10.2018 - 09:14
2300km standard cosa verstärkt CHECK wg härteren federn
faszinierende 2mm bgm scheibe
https://youtu.be/6_fgWJQG9ts?t=2m23s
alle bgm scheiben kommen in einem eigenen video
da good2know
BeitragVerfasst: 12.11.2018 - 10:59
malossi VR ONE und V ONE gehäuse, der eicma 2018 malossi stand
walkaround: https://youtu.be/pFM6sERzi0E
super nachbau qualität. eine kupplungs unterlegscheibe
die sich quasi als leicht bearbeitete beilagscheibe herausstellt
und glasklar NICHT gehärtet ist...
https://youtu.be/yPXgJZeO6UE
unfassbar :!:
quattrini M1X steuerzeiten messen:
https://youtu.be/lf9kKwqhtB8
pinasco stossdämpferqualität ole!
500km jung und bereits defekt
https://youtu.be/53n4GXbdQ0g
32 unterschiedliche vespa pleuel / kuwes
https://youtu.be/X4DrlufJ0MQ
aneltung wie man einen geklemmten zylinderkit renoviert:
https://youtu.be/wVy5Qd4G8S8
SIP CRANK check, 170,- version
ist mir ein klar zu dünnes pleuel
BGM superstrong 400km CHECK
aufgrund rupfendem einkuppeln kupplungsservice
https://youtu.be/lWA4FCFx9Ys
ursache: verbogene zwischenscheiben, sogar die 2mm verbiegt sich heftig
ganz schlechte qualität von bgm (sind ja auch billiger als original bzw fa italia)
und in dem zusammenhang die zusammenfassung
des 70grad ofentests, alle bgm scheiben verwinden sich
https://youtu.be/hDnhPuHskZ4
--> wenn bgm ss kupplung, dann gleich alle scheiben entsorgen
ein anderer hersteller hat hier gute scheiben angekündigt
wo auch endlich die schlechte verzahnung bereinigt wird
(statt wie von bgm nur den alten fehler kopiert)
BeitragVerfasst: 21.11.2018 - 15:36
Gusseisen vmc 177, vid1 unboxing
https://youtu.be/PWTcOzspZZA
BeitragVerfasst: 30.11.2018 - 07:47
vmc vs klassiker polini
https://youtu.be/EIalNB3eeTs
vmc steuerzeiten rechnerei
https://youtu.be/CPDCTUE_eKs
BeitragVerfasst: 17.12.2018 - 08:46
wie man einen guten von einem schlechten kolben grundlegend unterscheiden kann:
X cross beam check
https://youtu.be/37lFfkSiPSA
und warum der 210-213 ASSO kolben, den pinasco und polini immer noch verwenden
der schlechteste und schwaechste 200er kolben ist. ein absolutes fehldesign
es ist augenscheinlich, schaut man genauer hin und vergleich mit
https://youtu.be/eJwsZrDR_84
allgemein alles stark verrunden am kolben und den kanälen dann hält er
original ist der polini kolben etwas besser,
pinasco hat den schwachen kolben aber noch weiter geschwächt
indem man die fenster größer gemacht hat
besser vermeiden diesen uralten schwachen kolben mit quasi reiss- und brechgarantie
a) grand sport GS Kolben verwenden, wer so einen zylinderkit hat
b) zylinder generell vermeiden, dh 200er pinasco und 200er polinis alle
technisch NICHT up2date.
Es betrifft folgende zylinderkits:
1) polini 207 grauguss
2) polini 210 aluminium (ja, leider ist er 2011 NICHT technisch upgedated sondern nur 1:1 kopiert worden
3) pinasco 213 1kanal
4) pinasco 213 1kanal
L shape = grösste schnapsidee ever! https://youtu.be/eJwsZrDR_84?t=470
5) pinasco 213 race 9TS
finally 3 echte kanäle, allerdings wieder der 80er failkolben (wtf?!?)
dass er nun endlich keinen top L kolbenring mehr hat
macht die klar fehlende strebe neben dem kobo auge
und die gebrochenen innerern verstärkungen bei die fenster wg sinnloser vergrößerung
natürlich nicht wett.
Zuletzt geändert von freakmoped am 20.12.2018 - 11:58, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.12.2018 - 18:20
https://youtu.be/4mfLqrbFtjA
Malossi sport 177
Unboxing
Das wird wohl die neue nr1
unter den 177ern sein :wink:
Zuletzt geändert von freakmoped am 27.12.2018 - 12:44, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.12.2018 - 11:50
150er otuning, wer gern bastelt und fräst :wink:
geht recht einfach, einfacher als beim 200er der ja
2 fake ports und nur 1 echten kanal hat
https://youtu.be/ZCnZ2T4DrzQ
BeitragVerfasst: 27.12.2018 - 12:47
WICHTIGE
Pinasco 213 super sport mit L shape fake ports
empfehlungen (auch separat):
https://youtu.be/0vlkRu91lxU
wer sich einen solchen eingetreten haben sollte...
1) kolben raus und kanten nachbearbeiten
2) gs kolben verwenden oder
3) am besten abstossen den schwer veralterten kit!
Weitersagen pls, wer wen kennt der...
die pinasco 213 kolben history
Man steck rein was wohl guenstig hergeht im einkauf
https://youtu.be/_LHvIJ9kMgs
Hinten dran die sache mit den immer größer (und schwächer) werdenden (kolben)...
aufgeschnittene vespa kolben zwex check der
verstrebungen
https://youtu.be/BRBPGeI-PFk
BeitragVerfasst: 27.12.2018 - 13:03
auslass bearbeiten:
https://youtu.be/ZnGKdWIBhRU
1) aktuelle stz messen
2) wunsch stz rechnen
3) auslass blueprint = aktuelle breite
4) einfach e schablone für die breite
5) anzeichnen der
auslasshöhe
6) der breite mittels schablone
uuund auf geht's.
5,7mm und 6mm in die breite in dem fall
natürlich kann man sich auch 2h lang eine schicke schablone schnitzen :wink:
gefräst ist dadurch aber noch genau goar nixi.
Erst der fraeser macht die tatsaechliche form
