Aktuelle Zeit: 16.07.2018 - 13:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 166 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
BeitragVerfasst: 08.11.2017 - 08:36
Bbt big box sprt soundcheck
https://youtu.be/FMLpt2XDNsU
und mal die soundchecks direkt hintereinander in einem video der einfachheit halber
original vs polinibox, nicht weit weg vom originalen auspuff sound
VERY well done polini!
https://youtu.be/XlGdpDa59bA
ultimate soundcheck: 14 töpfe
https://youtu.be/X_Lr9himyE0
die 4 üblichen verdächtigen:
https://youtu.be/zjwcuLlwPHg
darin am anfang: original vs bbT, hörenswert :wink:
LESETIPfür online frustposter: §283 (2) StGB
-->lehrbuch des wiener schmähs<--
BeitragVerfasst: 12.11.2017 - 13:31
das auslasspotential:
+5% auslassbreite
= -2,5s bis 100 bei keinem verlust unten
wesentlich schöner zu fahren, der ist vorher verhungert obenrum
https://youtu.be/YMJX9Ym7sD0
wie klingt KLINGELN?
interessanterweise gibts da nur eine handvoll videos drüber
und nun eines mehr :wink:
https://youtu.be/3wQJ4oo_Jgk
BeitragVerfasst: 16.11.2017 - 10:22
wie trommelbremse servicieren, 1,2,3,4 steps:
https://www.youtube.com/watch?v=h6on86Mbe-Q
der trick wie beläge montieren:
https://www.youtube.com/watch?v=VrynbYuuB-k
warum die bremsnocke wichtig ist
und eben oft geringe bremswirkung verursacht:
https://www.youtube.com/watch?v=lb2cG4gGR2g
BeitragVerfasst: 24.11.2017 - 07:24
hier ein video direkt am rad, schlecht vs gute stossdämpfer das den gefährliche unterschied
https://www.youtube.com/watch?v=j0vhTg8 ... e=youtu.be
links ist quas yss crap, rechts gutes fahrwerk ala bitubo
https://youtu.be/2p7FDbToEaI
schwer auf video herzuzeigen aber zumindest ein versuch
der unterschied ist GEWALTIGST!
rot ist unfahrbar und ganz übel, ein bockiger unkontrollierbarer esel
(auch in der stadt sehr unangenehm zu fahren)
bitubo rechts, bügelt alles aus, man kann normal fahren
NICHT beim fahrwerk sparen, kaufts euch was anständiges
ihr bekommt ein komplett anderes fahrzeug dadurch
wers gemacht hat weiß von was ich spreche :wink:
das onroad video
zeigt diesen deutlichen unterschied hier den jeder in der wkst selber ertesten kann:
https://youtu.be/yprYCxMC21c
zu beachten, denn das ist der denkfehler den viele machen:
nur hart ist NICHT gut oder besser, sondern schlechter
ein gutes fahrwerk nach stand der technik ist weiterhin recht soft
lediglich federrate und dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt und funktioniern als einheit, das macht den unterschied :wink:
BeitragVerfasst: 08.12.2017 - 16:48
how2guide:
kaltmetallen und block an überströmer des zyl anpassen
https://youtu.be/trCps3Th9Bg
bsp quattrini m244
https://youtu.be/Ejt9SXhEFNc
https://youtu.be/6jYc2uhWV1g
bsp klassischer polini 177 grauguss
https://youtu.be/J2x-I_B-498
12 andere zylinder beispiele
https://youtu.be/D2F-R4J7Rrg
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.12.2017 - 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.12.2017 - 11:51
nachdem die guides collection fast finalisiert ist
eine sortierte playlist ohne dupletten in die abschnitte:
motor basics
blowback & ölsauger, die klassischen schwachstellen/probleme
fuel supply
si setting
tuning
cable works
ultimate BASIC VESPA KNOWLEDGE service & tuning / FMPguides
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... SXC_z69zgX
BeitragVerfasst: 16.12.2017 - 08:43
ROTARY valve vs REED valve
rentiert sich membran, statt dem uralten drehschieber?
bei den meist verbreiteten tunings: 18-25ps, box
ich meins schaut schon cool aus so ein membrankasten mit männervergaser
gegen so einen faden originalen kleinen SI vergaser?
ABER was bringts denn dann auf der strasse
das ergebnis war überraschend:
https://www.youtube.com/watch?v=Wu2nxJsvDhk
#1/2
&wie schauts denn dann aus wenn man dem drehschieber
1) ein schwereres lüfterrad verpasst
2) die varialble zündung wegnimmt und
3) die BIGbox gegen einen normale box tauscht?
#2/2
https://youtu.be/LwKR1vKfm3Q
immer noch...
drehschieber sollte man nicht unterschätzen :D 8)
BeitragVerfasst: 26.12.2017 - 20:31
gerade wieder einen roller von YSS MÜLL befreit
und owner glücklich gemacht, da schreibt er nach der ersten testfahrt mit gutem fahrwerk:
Fahrgefühl ein Traum
Schluckt brav alle Unebenheiten
Komfort für lange Ausfahrten jetzt möglich
Sehr rückenschonend
Danke danke danke
Kein Gehüpfe mehr wie ein hase
Hab mir Verbesserung vorgestellt aber es übertrifft meinen Erwartungen
Freu mich auf 2018 mit eeeeeendlich sicheres Fahrgefühl auch in den Kurveb
Hatte ich immer bammel dabei  bisher
man sieht den spührbaren unterschied der das moped gänzlich unfahrbar macht
ganz deutlich am video. bitubo hält das sauber am boden
yss hupft nur deppad umadaum
https://youtu.be/Yj7KLbUsIqU
immer auch wieder an echten profi videos orientieren
hier sieht man defekten dämpfer (unterdämpft) mit großteils nur federwirkung = YSS
rechts ein neuer stossdämpfer wo dämpfer und feder als eine einheit arbeiten und die unebenheiten dämpfen = bitubo
https://youtu.be/j0vhTg82Pz0?t=27s
kann natürlich jede andere marke sein
message ist nur: NICHT AM FAHRWERK SPAREN!
und den schöngeschriebenen billigmist unbedingt vermeiden
da darf schon 4-500,- reinfließen
und bitubos alleine auf der strasse
https://youtu.be/9dTWsNpb-Co
bitubo klassik und racing unboxing
https://youtu.be/V1bBAjjB688
der vordere racing ist 1,5cm kürzer = 240 wie bgm etc
wie hinteren dämpfer wechseln
es ist KEIN tankausbau notwendig
das geht sehr einfach und rasch
https://youtu.be/1mSCebzRFWQ
BeitragVerfasst: 07.01.2018 - 21:35
neuer sip v2 fast flow benzinhahn, schaut sehr gut aus
https://youtu.be/wpaHf6m76hU
Ogm/bgm der nun etwas mickrig wirkt vs sip2
https://youtu.be/llSCkUQNqhA
Honda cr 80 belaege und kulu service
https://youtu.be/kqjiv-bel9E
Noch nie genau geschaut, zeit is worn
Exakt 220ml getriebeöl brauchts
https://youtu.be/ZnwjVTJd89E
Honda sh300i fork at work
Feine speichen movements :)
Automatik rear bitubo at work
https://youtu.be/BrLVSYAIVt0
BeitragVerfasst: 08.01.2018 - 10:04
polini box auf grauguss polini 177 soundCHECK
https://youtu.be/QVWX4MFMFag
vespa 177ccm tuning und die GROSSE FRAGE welche übersetzung nehmen...
leider wird oft viel zu kurz übersetzt und de rmotor dadurch beschnitten
obwohl er eigentlich mehr daziehen würde
genauso wie zu lange übersetzung drosselt, tut das auch zu kurze übersetzung
4. gang performance von 50-120 mit einem 177er, si24, box motor
mit eingestellen steuer- und einlasszeiten = feintuning
https://youtu.be/_tZ2v_w0oPU
--> 65/23 ist ideal bei feintuning
nur fräsen zählt nicht. zb hat der alte pinasco 177 miserable steuerzeiten
da hilft auch üs anpassen am block genau nichts, 65/23 ist zulange
der dazieht das nicht ausreichend
nochmal hd choke test während dem fahren
der gopro superview zeigt diesmal das tatsächliche choke ziehen
https://youtu.be/5lpA91RhdZI
(scheiben) bremsflüssigkeit wechseln
funktioniert für scooter, motorrad, auto für alle gleich
egal wieviel bremsen oder scheiben
kinderleicht mit einem 30,- druckluft entlüfter:
https://youtu.be/RaETiKHjdpc
handpumpe, schlauch und bremshebel nervt und kann ewig dauern je nach bremzange
teilhydraulick ist sogut wie gar nicht zum entlüften von hand
nicht nachdenken, kaufen das teil, absolut wert das geld
wieviel getriebeöl GENAU braucht es eigentlich?
https://youtu.be/t3fUA4h2ttQ
man leert ja immer nach bis es überrinnt wenn das moped am hauptständer steht
wie man weis rinnt da einiges über wenn man die empfohlenen 250ml einfüllt
höchste zeit das einmal exakt zu eruieren
genau 220ml sind, dann rinnt nichts über
BeitragVerfasst: 11.01.2018 - 10:49
Ganz wichtig! :santa: :wink:
Wie getriebeöl wechseln
https://youtu.be/F3oWzwd__nM
Hd choke test waehrend dem fahren
Originales vespa px fahrwerk at work
https://youtu.be/iV3huIoiWSo
BeitragVerfasst: 12.01.2018 - 06:56
Getriebe service incl distanzieren
https://youtu.be/WH8rCCkodAM
2come
Motorino diavolo schaltraste guides
Bitibo vs originaler daempfer vorn
Wie boxen mit rechtskurven Streifen identifizieren
BeitragVerfasst: 16.01.2018 - 21:08
Wichtiger als ultraschall schoenbaden ist das saubere ausblasen aller Kanaele
Ultraschallen kann man sich sparen
Letztes mal vor 10j bedient. Ausblasen reicht.
Si blaserette :)
https://youtu.be/ak36uAEHd_A
BeitragVerfasst: 20.01.2018 - 20:44
Der px alt vs lusso 1,5mm unterschied
und die motorino diavolo n°1
die zum testen eingetroffen ist 8)
https://youtu.be/qnkFWkrCQl0
BeitragVerfasst: 21.01.2018 - 13:58
md n°1 unboxing
und erste funktionsvorschau, kommt nochmal besser
https://youtu.be/wQOLpVvZzlE
funktion der md n1
https://youtu.be/spVI28tf4BQ
