Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:16
Undi
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 01.09.2010 - 11:54 |
PAPASMURF hat geschrieben: ja hat das sip logo  frage an den/die LOGOpäden: hättest gerne ein KOSO logo drauf?
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 01.09.2010 - 14:33 |
hab mich nie aufgregt es war nur die frage ob eins drauf is und ich hab gsagt ja:) sip logo stört mich nicht;)
lg michi
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 01.09.2010 - 23:39 |
habe in den letzten tagen intensiven wettertest durchgeführt. ergebnis: tacho ist dicht, hält 24 stunden regen aus, ohne anzulaufen sip logo bleibt also
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 02.09.2010 - 09:33 |
Frage 1:
Wie lange braucht man um das Ding anzuschließen bzw. wielange bis alles eingebaut ist!
Frage 2:
Schwierigkeitsgrad?
Frage 3:
Funktioniert auch alles so wie beschrieben ist?
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 02.09.2010 - 09:46 |
schau ins gsf, ich mags net nochmal schreiben
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 02.09.2010 - 11:56 |
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 02.09.2010 - 22:56 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
das mühsame ist die kabel einziehen( einmal versorgung, einmal temp-fühler) , wenn man im lenkerkopf die box nicht haben will. der rest ist einfach. voll geil auf jeden fall!
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 03.09.2010 - 10:05 |
sodele. Bei der PV jetzt ne Batterie eingebaut. Jetzt funktionierts wunderbar. Ist aber schon ein haufen Kabel die da rein müssen....
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 03.09.2010 - 21:10 |
vor allem wenn der haufen da oben im lenkerkopf durchgescheuert ist, und das wird sicher bald sein, irgendwann schnappt sich das gassein n kabel. hab mir schon mal mehradrige besorgt, um die leitungen sinvoller anzuschliessen. batterie muss runter, ok, masse ist sowieso im lenker, lichtsaft auch, etc, man kann also den salat um die hälfte reduzieren
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 14.09.2010 - 16:46 |
Geh, Viennaralf, red ned so viel Beim Xmas gibts für alle V-Tronic-Besitzer die kleinen Crosser-Batterien, Tachokabel für Saft(also rot/braun/Schwarz) nach hinten legen, anschliessen, fertig, über Zündschloss geschalten. Sonst noch irgendwelche anliegen? Edit: Angeblich gibt es Fertigungsmängel, wie unteres Display verschoben! Stimmt das?
trenck1
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 14.09.2010 - 17:02 |
Registriert: 29.05.2004 - 16:48 Beiträge: 1427 Wohnort: nähe wörthersee
simonini
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 14.09.2010 - 19:19 |
Rasender Falce hat geschrieben: Geh, Viennaralf, red ned so viel Beim Xmas gibts für alle V-Tronic-Besitzer die kleinen Crosser-Batterien, Edit: Angeblich gibt es Fertigungsmängel, wie unteres Display verschoben! Stimmt das? schizo attacke? ja, stimmt, display verschoben! @undi: ja, mir wär ein koso logo lieber gewesen.---wenn schon eines sein MUSS. aber nachdem ich wegen des displays meinen eh zerlegen werde, werd ich wohl bald gar keines mehr haben ; )
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 14.09.2010 - 19:31 |
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Probleme SIP Speedo mit Vespatronic! Verfasst: 29.09.2010 - 16:50 |
falce strikes back: da batteriemontage!!! zündschloss hat ja doppelbelegung, also einmal öffnen, einmal schliessen, so no problemo, tachokabel für saft einziehen(braun/rot/schwarz), batterie(cross) im gaserraum oder seitenfach montieren, anschliessen. oben im lenkerkopf rotes kabel von der powebox zum zündschloss geführt (no na zum schliesserkontakt) und fertich.  Dateianhang:
IMG_1049.JPG [ 193.36 KiB | 158-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste |
