Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:13
[ 15 Beiträge ] |
Betreff des Beitrags: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 17:19 |
welcher px hauptständer hält eigentlich mehr als 1000km? altes leidiges thema dass die nach kurzem krumm sind derart dass das moped bergab sogar leicht rollt paradebeispiel für das scheissdreckoarschklumpat was uns immer angedreht wird.. welcher hält länger?
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 17:44 |
hab mir einen aus Edelstahl machen lassen. Hält bei meiner Rally 1a auch mit Gepäck vo und hi.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 18:26 |
Registriert: 16.04.2013 - 22:31 Beiträge: 290 Wohnort: Munichvillage
na die Erklärung by SIP klingt doch super.... "Verstärkt: Vor allem bei getunten Motoren mit einer höheren Kompression verbiegt sich der orig. Hauptständer leicht, da mehr Kraft beim Ankicken gebraucht wird. Deshalb ist der verstärkte Hauptständer mit einer zusätzlichen Querstrebe ausgestattet, die für ausreichende Stabilität sorgt. Zudem bietet die Querstrebe eine Möglichkeit, die Vespa mit einer zusätzlichen Kette zu sichern. Gerade in unruhigeren Gegenden ist dies von Vorteil."vielleicht haben wir alle nur zuviel Kraft im Bein...
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 19:24 |
Registriert: 26.01.2006 - 16:43 Beiträge: 467 Wohnort: Langenzersdorf bei Wien
lamar185 hat geschrieben: na die Erklärung by SIP
"Verstärkt: Vor allem bei getunten Motoren mit einer höheren Kompression verbiegt sich der orig. Hauptständer leicht, da mehr Kraft beim Ankicken gebraucht wird. ich dachte immer der kicker ist am motor welcher mit dem rad am boden steht befestigt. ich wusste nicht dass der am trittblech festgeschraubt wird und beim kicken die kraft auf den staender wirkt.
_________________ WER MATT LACKIERT DER NIE POLIERT !! BLECHROLLER ROSTEN - SIE ZERBRÖSELN ABER NICHT WEGEN WEICHMACHERVERLUST !
HIER GEHTS ZUM SOMMERSCHLUSSVERKAUF
clphub
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 19:27 |
Der verstärkte von Sip hält ganz gut
PX-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 19:58 |
Mein orginaler ist seit 2006 auf meiner MY - außer Alupatscherln statt der verschlissenen Gummis keine Beanstandung - was macht ihr auf dem Roller das ihr den Ständer verbiegt
MORITZ :)
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 20:30 |
Registriert: 23.08.2012 - 20:05 Beiträge: 173 Wohnort: Fridolfing
Hy ohne euch zu nahe zu treten  Der Ständer ist nicht für Geschlechtsverkehr gebaut worden, sondern um die Vespa abzustellen. Wer sich wenn die Karre auf´m Ständer steht drauf sitzt weis eh schon wie weit es bei ihm fehlt. DANKE mfg Mogy
_________________ Suche: V-tronic, Parmakit, Pinasco Zündugen Pk xl 2 Kupplungsdeckel
Biete: viewtopic.php?f=17&t=31594
argentom
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 10.09.2013 - 23:15 |
Registriert: 07.08.2011 - 21:32 Beiträge: 43 Wohnort: Graz
gibts schon fotos?
Garbo
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 11.09.2013 - 17:41 |
Hab meine Hauptständer auch alle paar Monate getauscht, obwohl nur minimal getunter Motor Jetzt starte ich die Vespa nicht mehr am Ständer an, dann hält der auch.
Simplizius29
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 11.09.2013 - 21:09 |
Hi, Klingt jetzt zwar sehr wichtig,aber ich habe meinen selber gemacht! Genau aus diesem Grund weil nichts auf dem Markt wirklich Wert hat! Material: 4mm wandiges Eisenrohr, Polyamid für die Halterung, Flacheisen und ca. 15 cm 5 mm Rundstahl. Ich hatte das Material bei mir herumliegen und kann dir daher nicht die Kosten nennen. Ich denke aber nicht mehr als 30 Euro. Wenn du möchtest stelle ich dir ein Foto rein! Natürlich benötigst du eine Rohrbiegevorrichtung und ein Schweißgerät!
_________________ VBA T1, Rally 180
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 13.09.2013 - 09:35 |
ja dann hop hop rein in die Serienproduktion! wir wollen endlich bestellen ;D
MORITZ :)
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 13.09.2013 - 11:13 |
Simplizius29
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 16.09.2013 - 11:06 |
Ja mach ich doch gerne!
Wieviel Stück nimmst den ab Chewbacca, danach richtet sicht der Preis! Scheissdreckoarschklumpat gibts um 75 Euronen!
Qualität kostet mehr!
tatja252lan
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 18.09.2013 - 08:18 |
Registriert: 17.08.2013 - 15:04 Beiträge: 51 Wohnort: Linz
pv211 hat geschrieben: hab mir einen aus Edelstahl machen lassen. Hält bei meiner Rally 1a auch mit Gepäck vo und hi. wo hast du dir den denn machen lassen und wie teuer war das denn, wenn ich fragen darf  ?
_________________ Liebe Grüße von eurer Tatti!
Betreff des Beitrags: Re: welcher px hauptständer HÄLT?! Verfasst: 20.09.2013 - 12:05 |
Sehr lieb, sehr nett, aber ich hab auch vor mir im Winter einen aus Niero zu biegen Aber wenn ich meinen Vespa- Ständer-Großhandel auf mach, meld ich mich
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste |
