Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:00
[ 5 Beiträge ] |
desydo
Betreff des Beitrags: Kolben angerieben Verfasst: 04.09.2013 - 08:02 |
Muss ich mir Sorgen machen. Meine 63er BJ Vespa hat heute angerieben. Kolben blieb zweimal hintereinander im Abstand von ca. 5 Sekunden stecken. Bin danach weiter gefahren. Vespa läuft super. Aber warum reibt die plötzlich an - muss ich jetzt was reparieren oder meint ihr, dass ich einfach weiter fahren kann?
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Kolben angerieben Verfasst: 04.09.2013 - 08:45 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
würd mal schauen warum der kolben angerieben hat.
event. mal den vergaser checken! bei welcher gasstellung hats gerieben?
wennst weiter fährst kanns dir immer wieder passieren.
original motor?
desydo
Betreff des Beitrags: Re: Kolben angerieben Verfasst: 05.09.2013 - 10:13 |
Ich hab einen PX Motor drinnen mit 180 Rennzylinder. Mein Kurbelwellensimmering war kaputt, daher war der Motor jetzt offen und ich hab einen neuen Simmering, neues Lager und neuen Kolben drinnen. Gerade deswegen bin ich ja auch beunruhigt, weil eben wichtiges neu ist und dann reibt sie an. Gemacht hat mir das alles der Kudlicka in Wien von dem ich eigentlich viel halte.
Ich war auf einer langen Gerade mit Vollgas und ca. 100 km unterwegs.
Aber sag, ist das typisch, dass die mal kurz anreibt. Ich mein, kann das schon mal vorkommen.
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Kolben angerieben Verfasst: 05.09.2013 - 13:22 |
was für ein zylinder? polini? der muss sich erst "einreiben"  aber auf jeden fall den vergaser checken!! schau mal wie er bedüst ist, dann kann man vielleicht schon einen schluss ziehen! zylinder runternehmen und kolben anschauen, event. ein wenig nacharbeiten und mit ordentlich bedüstem vergaser und geblitzter zündung sollte es eigentlich funktionieren.
Betreff des Beitrags: Re: Kolben angerieben Verfasst: 05.09.2013 - 16:40 |
beim kura kauft man kleinzeugs. Zitat: Meine 63er BJ Vespa hat heute angerieben genaues setup?
[ 5 Beiträge ] |
