www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Wann leuchtet das Abblend/Fernlicht bei 180SS/150GL/Sprint
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:52
 Betreff des Beitrags: Wann leuchtet das Abblend/Fernlicht bei 180SS/150GL/Sprint
BeitragVerfasst: 22.06.2013 - 23:27
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine weitere Einstiegsfrage und zwar:
Wann leuchtet bei einer Vespa 180SS (baugleiches Licht wie 150GL/Sprint) das Abblendlicht/Fernlicht?
Mir wurde gesagt dass dies nur bei laufendem Motor der Fall ist.
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Fehlerquelle.
Die Standlichtbirne leuchtet bei mir bei eingeschalteter Zündung.
Abblendlicht/Fernlicht aber nicht. Leider auch bei laufendem Motor kein Abblend/Fernlicht.
Wo könnte ich weitersuchen? Irgendwo beim Lichtschalter?
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und freue mich auf Eure Tipps und Anregungen.
Vielen Dank!
Gruß,
Mario
Vespa 180SS - 1968 ... im Werden... ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Wann leuchtet das Abblend/Fernlicht bei 180SS/150GL/Sprint
BeitragVerfasst: 23.06.2013 - 21:39
Ich hab andernorts folgend Antwort bekommen:
t4. schrieb am 23 Juni 2013 - 11:04:
Da hat er recht, der Mechaniker. Wenn deine SS eine Batterie hat, ist diese nur für Standlicht vorn und hinten, Bremslicht, Hupe und ggf. nachgerüstete Blinker da. Fahrtlicht funktioniert nur bei laufendem Motor.
Zum Lichtproblem: das kann an vielen Dingen liegen und ist ohne Prüfung nicht so einfach zu beantworten. In Frage kommen Leuchtmittel (Birnen; die wirst du hoffentlich schonmal als Erstes gecheckt haben), Schalterdefekt, Zündschloßdefekt, Kabelbruch, fehlerhafter Kontakt im Kabelkästchen am Motor, Lichtmaschinendefekt, ...
Es hilft, wenn Du feststellst, bis wohin der Strom kommt. Das geht recht einfach mit einer Prüflampe für ein paar Euro.
Motor anlassen
mit der Prüflampe checken, ob Strom am gelben Kabel (Klemmplatz 8 ) am Zündschloß ankommt
wenn ja: kommt Strom aus dem grünen Kabel (Klemmplatz 3) rausgeht
wenn ja: schauen ob Strom im Lichtschalter auf der 56 ankommt
Anhang VSC1-MB
Anhang VSC1-MBT
BeitragVerfasst: 12.07.2013 - 09:20
also das abblendlicht leuchtet auch bei meiner px 1996 nur bei laufendem motor...
war auch bei meiner 125er pk 1894 so - fürs stand und rücklicht ohne laufendem motor gibts eine extra schlüsselstellung dafür
rs
BeitragVerfasst: 12.07.2013 - 13:29
180ss:
Abblendlicht/Fernlicht leuchtet nur in der ganz rechten Schlüsselstellung.
Das Standlicht vorne leuchtet dan aber nicht! und das ist laut Schaltplan auch richtig so.
Oli
Meine:
150 GL - O-Lack
