Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:22
[ 12 Beiträge ] |
Berti1981
Betreff des Beitrags: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 15.08.2012 - 06:41 |
Hallo Leute, Bräuchte eure hilfe und Ratschläge! Meine Lady macht Probleme beim starten wenn ich eine Tour gemacht hab und der Motor warm ist! Hab einen 19.19 Vergaser von der prima drin jetzt mit einer 88 Hd und 45 Nd! A Im kalten Zustand geht sie nach 2-3 Kicks an! Nach einer längeren Fahrt nimma mehr! Dreh ich ne Kalte Kerze rein - 1 Kick und sie läuft!, Kann aber net vorm lokal Kerzen tauschen anfangen Zuendung neu Kondensator neu unterbrechet neu und zündvorrichtung neu ! Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte??? Danke
vespa50ccm
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 16.08.2012 - 06:37 |
hallo
wenn du einen zündkerzenwechsel machst und die warme zündkerze dann ausgekühlt ist funktioniert diese dann wieder oder nicht mehr? wie sieht das zündkerzenbild aus? schön rehbraun oder eine andere farbe?
was hast du für eine zündkerze drinnen?
mfg stefan
Berti1981
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 16.08.2012 - 07:31 |
Ja die zündkerze wenn sie augekühlt ist geht dann wieder.... NGK 7 ist drin . Zündkerzenbild ist schwarz/braun....
ich weiss net recht woran das liegen könnt? Mfg
vespa50ccm
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 16.08.2012 - 08:55 |
probier eine zündkerze mit einem anderen wärmewert wie z.b. eine ngk 8 statt der 7.
kann sein das es deswegen nicht funktioniert.
mfg stefan
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 16.08.2012 - 11:26 |
Registriert: 15.11.2008 - 13:42 Beiträge: 307 Wohnort: Steiermark, 8330Feldbach
runter düsen ,....
_________________ Suche: Px 200 lusso gehäuse ,
Meins Vb1 BJ.58 150 GS, BJ.61 160 GS, BJ.64 braucht einen neuen Besitzer P200E, BJ.81 PX 200E, BJ.92 braucht einen neuen Besitzer Geschiedene 150 Sprint, 125 vnb1, 150 T4, 150 Gs, Px 125E , P 125 X, Px 200E GS, VNB 125 5T , Sprint Veloce, 150 VBB,150 Sprint, 180 SS,
domsch1
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 10.09.2012 - 20:54 |
Hallo Kollege, hatte bei meiner vb1 das selbe Problem! 1) Spiel dich mal mit dem Unterbrecherkontakt! Sollte max. 0,4mm sein. eher 0,3. Seit dem ich den Unterbrecherkontakt verringert hab springt sie bei mir ohne Probleme an und jetzt auch wenn sie warm ist beim 1. kick! 2) Schalte die Beleuchtung aus beim Starten, das wirkt Wunder! Somit hast du einfach einen besseren Funken und sie läuft. Danach Licht wieder an. Gib Bescheid wenns geklappt hat. lg
rs
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 12.09.2012 - 19:04 |
hört hört, das mit dem lichausschalten habe ich für ein uraltrelikt gehalten..
und ewig nicht mehr gehört -
guter tip !
rs
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 12.09.2012 - 19:18 |
Registriert: 03.08.2010 - 12:59 Beiträge: 122 Wohnort: Graz
Lichausschalten hilft sogar bei PX- Zündung..... bild ich mir halt ein. Vll. is das aber auch weil ich beim Ausschalten schon oft gekickt hab das sie halt dann irgendwann anspringt
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 27.09.2012 - 12:36 |
das sind immer die gleichen 3 probleme:
funken schwach zuwenig benzin oder beides
funken schwach kann man ändern durch zb verbraucher wegschalten oder unterbrecherkontakt einstellen
zuwenig benzin kann entweder aus dem vergaser kommen, was aber häufiger der fall ist, ddass zylinder und kopf nicht dicht sind und somit zuwenig oder zu schwaches benz-luft gemisch im brennraum is
JelloB
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 04.10.2012 - 11:30 |
Registriert: 04.06.2012 - 22:04 Beiträge: 138 Wohnort: Graz
Ich hatte bei meiner mal Kolben und Zylinder drinnen, bei denen das Übermaß nicht zusammengepasst hat, die ist auch kalt gut angesprungen und warm dann nicht mehr.
Bestätigt also die Aussage eins über mir.
LG, Jello
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Vb1 lässt sich warm nicht starten Verfasst: 29.10.2012 - 21:06 |
...Schwingrad ausreichend magnetisiert? kein Schmäh... hatte das selbe Problem und nachdem ich ein anderes Schwungrad (gleiche Kerze, Unterbrecherabstand...) versucht habe ging´s wieder... Der Versuch mit einem schweren Hammer welchen das Lüfterrad "halten" soll ca. 2000g
(Richard Nixon)
sprint
...schwungrad meinte ich natürlich...
(Richard Nixon)
[ 12 Beiträge ] |
