Aktuelle Zeit: 22.02.2019 - 09:31
 Betreff des Beitrags: 180er Supersport total abgesoffen !
BeitragVerfasst: 10.04.2018 - 20:11
Hallo zusammen, nach der 4monatigen Winterpause ist mir meine 180SS Bj1965 komplett abgesoffen bzw ersoffen ! Ich bekomme sie nicht zum Laufen - die Kerze ist permanent
naß - habe es auch schon ohne Choke und mit anlaufen ohne Gas probiert - kein Lebenszeichen (!) Zündfunke ist vorhanden ! Vielleicht hat jemend einen Tip für mich oder ist jemanden gleiches widerfahren ! vielen Dank von der 180er
 Betreff des Beitrags: Re: 180er Supersport total abgesoffen !
BeitragVerfasst: 11.04.2018 - 15:00
Kerze raus nehmen, Benzinhahn zu drehen und mal ein paar mal kicken...
dann lässt sie ohne Kerze ein wenig stehen, dass das Zylinderinnere etwas Luft bekommt...
Dann nimm am besten eine neue Kerze und probier nochmal...
BeitragVerfasst: 11.04.2018 - 20:19
danke Dir, hab ich auch schon probiert, leider wieder kein „Leben“
Frage : kann es am Vergaser liegen ?
Habe bemerkt, dass ich nach längerem stehen in der Winterpause eine kleine Lache unterm
Moped hatte - Dichtungen, Schwimmer, Düsen ..... vielleicht ein Tilt ???
BeitragVerfasst: 12.04.2018 - 08:01
naja wenn der Vergaser versifft ist, bringst du sie natürlich nicht an...
Für den nächsten Winter empfehle ich dir, den Vergaser leerlaufen zu lassen... dann verharzt auch nix...
Beim nächstenmal einwintern: Moped hin stellen, Benzinhahn zu drehen und die Mühle so lange laufen lassen bis sie abstirbt... ein wenig warten und dann wieder starten (Sprit ausm Benzinschlauch rinnt langsam in den Vergaser nach) das machst ein paar mal, bis sich die Mühle nicht mehr starten lässt, dann ist der Vergaser leer, dann passiert sowas nicht mehr...
Aber für jetzt würde ich den Vergaser mal ausbauen und reinigen wenn so nix mehr geht...
BeitragVerfasst: 12.04.2018 - 18:28
ok danke ich werde mal das Teil reinigen…
BeitragVerfasst: 13.04.2018 - 21:35
Hatte ich auch das Problem mit dem Roller eines Freundes, der in meiner Garage überwintert hat (der Roller, nicht der Freund...).
Abhilfe: Erst mal Vergaser zu, Kerze raus und Kicken, wie schon erwähnt. Dann Kerze wieder rein. Verlängerung mit Sechskantnuss, passend auf die Lüfterrad-Mutter, in Bohrmaschine eingespannt und die Kurbelwelle so mit der Bohrmaschine antreiben. Dann springt sie nach einiger Zeit an. Ggf. muss der Benzinhahn dazu wieder auf (erst mit geschlossenem versuchen, dann erst mit geöffnetem)
Sozusagen "Anrennen" mit Bohrmaschine. Klappt definitiv, nur aufpassen: sobald die Mühle läuft sofort die Maschine vom Motor wegziehen, sonst kannst a Watschen von der Maschin kriegen...
BeitragVerfasst: 16.04.2018 - 20:23
danke, ich werde es versuchen und Euch weiter berichten !
BeitragVerfasst: 17.04.2018 - 14:58
Bitte nicht :stupid:
Wenn der Vergaser so zu ist, dass im Zylinder nix ankommt, verreibst du dir so nur alle Lager und den Zylinder...
Und nachdem du bei abgesoffen zur Hilfe nachfragst(was ja okay ist) geh ich davon aus, dass du nicht der große Schrauber bist. Dann ist es sehr gefährlich/teuer solche "Tricks"(wenn mans so nennen kann) anzuwenden...
BeitragVerfasst: 18.04.2018 - 07:01
Also das ist klar. Bohrmaschine nur, wenn man sich sicher ist, dass abgesoffen. D.h. Zylinder klitschnass ist. Eh klar...
BeitragVerfasst: 18.04.2018 - 20:49
ok danke ich werde mal reinigen und dann sehen wir weiter…
