www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Diebesgutlager in der Slowakei
Aktuelle Zeit: 28.02.2024 - 08:30
 Betreff des Beitrags: Diebesgutlager in der Slowakei
BeitragVerfasst: 22.06.2015 - 16:08
Bin gerade auf diesen Artikel gestoßen:
http://noe.orf.at/news/stories/2717438/
Bei mutmaßlichem Diebesgut sind auch mindestens 3 Vespen dabei. (siehe Fotos).
 Betreff des Beitrags: Re: Diebesgutlager in der Slowakei
BeitragVerfasst: 24.06.2015 - 13:06
scheiss sk !!!!!!
BeitragVerfasst: 24.06.2015 - 13:23
was hat rapid damit zu tun?
BeitragVerfasst: 24.06.2015 - 19:37
offensichtlich ein H.C. Jünger ...
BeitragVerfasst: 25.06.2015 - 17:08
hartger hat geschrieben:
oder er findet es halt nicht so toll, dass Slowenen unter anderen 3 Vespa gestohlen haben, nicht immer geht es um Politik ...
BeitragVerfasst: 25.06.2015 - 17:23
slowenien?
slowakei?
rapid?
austria?
BeitragVerfasst: 25.06.2015 - 19:52
WAC natürlich :-)
BeitragVerfasst: 25.06.2015 - 20:02
Slowaken meinst Du vermutlich - darum ist aber nicht die ganze Slowakei "Scheisse" wie im post ...
Stimmt schon, nur lassen die Art der Äusserung und der Inhalt selbst auf diesen Dunstkreis schliessen - kann aber auch meine Phantasie mit mir durchgehen.
Diebstahl generell ist "Scheisse" - auch wenn mir mein Eigentum / Roller von einem Österreicher gestohlen wird.
G.
Garbo hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 26.06.2015 - 05:30
Haben sich eigentlich die rechtmäßigen Besitzer der Vespen schon gefunden oder kann jemand von einem Happy End berichten? Wäre auch interessant wie lange die Roller verschwunden waren und wo sie gestohlen wurden.
BeitragVerfasst: 29.06.2015 - 12:17
ja, das wäre interessant! ob da ein Muster erkennbar ist!
