www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SF Motor auf Postweg "verschwunden"
Aktuelle Zeit: 28.02.2024 - 06:49
 Betreff des Beitrags: SF Motor auf Postweg "verschwunden"
BeitragVerfasst: 02.10.2011 - 17:59
Servus,
auf dem Postweg nach Österreich ist - laut Angaben des Empfängers - dieser Motor verschwunden! :(
also, falls hier jemand diesen "unauffälligen" Motor zufällig mal irgendwo sieht, bitte bei mir melden!
Danke für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von ramzamzam am 19.04.2012 - 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: SF Motor auf Postweg "verschwunden"
BeitragVerfasst: 02.10.2011 - 18:11
Was sagt den die Post/Paketdienst dazu ?
Nachforschungsauftrag :wink:
BeitragVerfasst: 02.10.2011 - 18:31
schon klar :wink:
Sache ist leider etwas komplizierter...
BeitragVerfasst: 19.04.2012 - 19:37
hat sich aufgeklärt, DANKE an alle die geholfen haben!
