www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa GTS 300 Keilriemen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:27
 Betreff des Beitrags: Vespa GTS 300 Keilriemen
BeitragVerfasst: 28.05.2020 - 12:29
Hi,
ich habe meine 9R Polini Vario jetzt bereits mit 0.3mm ausdistanziert, leider streift der Original Keilriemen der 300er (neu von Piaggio) immer noch ganz minimal an der Wanne. Jetzt habe ich mehrfach gelesen, dass der 200 GT Keilriemen kürzer ist und daher weniger Probleme macht. Leider finde ich für die 200er GT mehrere Keilriemen mit unterschiedlichen Angaben, v.a. was die Höhe des Riemens betrifft.
Welcher wäre der Richtige?
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... a_pi832623 (hier ist die Angabe 10,2mm in der Höhe und damit deutlich flacher als der originale 300er mit 13mm).
Alternativ gibt es für die HPE Modelle einen neuen Keilriemen der kürzer erscheint als der von der 300er davor?
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_pi009598
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Keilriemen? Ist das HPE Modell vom Abstand der Welle zur Kupplung anders, andere Flankenwinel? Oder hat Piaggio hier nachgebessert und verbaut jetzt deshalb einen etwas kürzere Riemen?
Wäre für Hinweise sehr dankbar....
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 300 Keilriemen
BeitragVerfasst: 13.06.2020 - 18:23
Wenn du die Polini-9R ausdistanzierst, dann verspielst du wieder etwas von ihrem Vorteilen. Ich würde den 300er-Riemen nehmen und eventuell die Kühlrippen kurz schleifen.
