Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:30
[ 3 Beiträge ] |
2010GTS300
Betreff des Beitrags: 2010er GTS 300 weniger Vmax nach Luftfriltermodifikation Verfasst: 21.03.2020 - 20:13 |
Hallo zusammen,
ich fahre eine 2010er GTS mit 35.000km und Tecnigas Auspuff
Ich fahre seit ca. 500km 12,5 Dr. Pulley Gewichte und habe schon eine deutlich bessere Beschleunigung und Durchzug. Habe heute neue Reifen montiert und bei der Gelegenheit mal im Luftfiltergehäuse in dem konisch zulaufenden Ansaugbereich mit einem 30mm Topffräser für mehr Luftdurchsatz gesorgt. Leider den falschen roten Malossi Filter bestellt der dann auch noch kommen soll in Kürze. Lt. Popometer sind Anzug und Durchzug nochmals besser geworden. Bis 100 gehts jetzt echt fix aber danach wird es aber echt zäh und bei 110/115 ist Ende. Auf der Hinfahrt zur Werkstatt waren noch 120+ drin. Gut anderer Raddurchmesser (angefahrener City Grip VS neuen Pirelli Diabolo) ändert etwas die Übersetzung, aber ich würde gerne wieder 120+ erreichen. Übrigens den Drehzahlbegrenzer hab ich noch nie kennengelernt...
Was würdet Ihr empfehlen damit er oben rum leichter und höher ausdrehen kann. Vermute das er oben rum abmagert und zu der Mehrluft nicht ausreichend mehr einspritzen kann. Was ist mit diesen ganzen Mapping bzw. ECU's wie PM und DaveMoto greifen die auch im Volllastbereich ein?
Otto Leirer scheidet leider aus weil zu weit weg...
Betreff des Beitrags: Re: 2010er GTS 300 weniger Vmax nach Luftfriltermodifikation Verfasst: 23.03.2020 - 16:08 |
sind halt limitiert im originalen zustand. auch immer auf den riemen achten, wenn da die abmessungen nicht stimmen hauts dir die vario abstimmung komplett zusammen dem otto kannst ja deine ecu per post schicken zum flashen optional schau einmal savage scooter auf fb, der hat mit einem deutschen tuner die originale gts ohne sonstive veränderungen auf 19,8 aufgeblasen von original nur 16-17ps, mit theoretischen 160kmh auf dem prüfstand, bei keine veränderung an der hardware da dürft schon nett vmax überbleiben auf der strasse https://www.facebook.com/SvgSctrs/photo ... =3&theaterist ein auto chip tuner, hab mal telefoniert mit ihm wg honda ecu https://www.facebook.com/okchiptuning/ansonsten das pm einspritzmodul, brachte bei meinem 250er motor +10kmh aufrecht sitzend wenns eingreifen, dann in alle lastbereiche dh ja, klar.
Betreff des Beitrags: Re: 2010er GTS 300 weniger Vmax nach Luftfriltermodifikation Verfasst: 24.03.2020 - 23:50 |
2010GTS300 hat geschrieben: Bis 100 gehts jetzt echt fix aber danach wird es aber echt zäh und bei 110/115 ist Ende. Auf der Hinfahrt zur Werkstatt waren noch 120+ drin. Wie oft hast du getestet? Auch schwache Winde und unscheinbare Steigungen können das Ergebnis verfälschen. Und zweitens braucht auch die ECU einige Zeit, um mit den neuem Bedingungen zurecht zu kommen. Wenn du 10 km/h mehr willst, besorge dir eine kurze Scheibe. sieht sch.... aus, bringt aber bis zu 10 km/h. Rainer
[ 3 Beiträge ] |
