www.vespaforum.at • Thema anzeigen - EINSPRITZ-TUNING - module, pm tuning, malossi, etc
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 103 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: EINSPRITZ-TUNING - module, pm tuning, malossi, etc
BeitragVerfasst: 28.01.2011 - 08:14
was gibt es alles für einspritzmodule für die automatensektion?
mittlerweile einiges
pm einspritzmodul 305,-
https://www.vespa-lambretta-teile.com/Einspritzmodul-PM-Tuning-TFI-fuer-Quasar-fuer-Vespa-GTS/GTV-/GT-60-250ccm-4T-LC-ie
polini einspritzmodule
CDI -POLINI ECU 137,- aber kabel extra! 45,-
https://www.scooter-center.com/de/cdi-polini-ecu-piaggio-125-350-ccm-ie-euro-3-einspritzmotor-vespa-gts-300ie-gtv-300ie-lx-125/150ie-3v-2012-s-125ie-3v-2012-piaggio-beverly-300ie-2010-2014-beverly-350ie-4v-euro-3-fly-125ie-3v-2012-p1710001?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjw04vpBRB3EiwA0Iieap34CUfAW-_oH5yz9sX7LcJyxV59Un1TKo_b7JhFCZaXrVylXJyvRRoCqj0QAvD_BwE
Einspritzmodul MALOSSI Forcemaster 2: 270,-
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_m5514780
malossi force master 3: 350,-
https://www.malossistore.co.uk/force-master-3-electr-contr-injection-5515732-P
https://youtu.be/m15t7jzoy-g
aber nur für bmw 600 und yamaha tmax 530
powercommander 340,-
https://bikeperformance.at/de/newsbeitr ... -300-44564
Turbojet Einspritzmodul / TK Turbojet Lambda / TK Turbojet FI fuel controller 192,-
https://www.racing-planet.de/tk-turboje ... 2773_40261
tecno power powerjet 165,-
http://www.tecno-power.it/index.php?opt ... Itemid=226
Vespa GTS 300 ie MAGNUM Smart-Tune Motorcycle Fuel Tuner Performance Module 320,-
Rapid Bike Easy Air-Fuel-Ratio Modul 189,-
https://www.madracing.nl/rapid-bike/
[img]http://www.bike-equipment.net/04_rollerteile/grafik/vespa_automatik/RapidBike_easy_vespa_gts_schalter.jpg
[/img]
BAZZAZ Z-FI SCCOT FUEL MANAGEMENT MODULE FOR SCOOTERv 317,-
https://www.omniaracing.net/en/bazzaz-s ... -4736.html
Vespa GTS 300 ie MAGNUM Dyno-Boost Motorcycle Performance Chip 229,- dollar
https://www.magnumtuning.com/en/detail/ ... chip/vespa
videos
pm tuning
https://youtu.be/eKOKtWxdJUw
https://www.youtube.com/watch?v=1VssW17 ... rofilepage
tk turbojet
https://www.youtube.com/watch?v=yWeQPPG35GQ
malossi
https://www.youtube.com/watch?v=IrCdaZRBlFE
https://www.youtube.com/watch?v=3ieDkJnL8N4
https://www.youtube.com/watch?v=bhOlyfkmmI0
powercommander
https://www.youtube.com/watch?v=2bOvAXsgt-M
bmw wunderlich in action
https://www.youtube.com/watch?v=1Os2NxrgxTE
pm einspritzmodul
es gibt 6 bereiche wo spritmenge angereichert werden kann
1-8 stufen in 0,5er schritten
wobei pm nur bei 2 davon justierungen empfiehlt
rest sei rundum die standardeinstellung
diese 2 sind:
mode 2: fuel addition during acceleration
mode 3: fuel addition during full throttle
effekt wird vom jeweiligen setup und einstellungen abhängen
lt runnerforum nicht feingepimpt bereits 1,5ps
http://www.scooter-center.com/de/produc ... e*1*1*1*16
Neue Motoren sind ab Werk sehr mager eingestellt. Vor allem um die Abgaswerte zu erreichen. Das Verhältnis bei der Quasar Motorenbaureihe liegt bei ungefähr 17:1, zeitweise magert der Motor auf bis zu 22:1 ab. Das Steuergerät für die Einspritzanlage von PM Tuning korrigiert diese Werkseinstellungen. Durch die fettere Abstimmung hat der Motor aber nicht nur um die 5 % mehr Leistung. Der Motorlauf ist deutlich geschmeidiger und die Fahrbarkeit nimmt spürbar zu. Die Benzinmenge und der Zeitpunkt zu dem diese eingespritzt wird sind am Gerät regelbar.
wer das nur ansteckt und nicht jusiert darf sich nicht wundern daß sich nichts ändert :wink:
veränderungen der einstellungen sind tw deutlich spürbar
a) vor allem der zeitpunkt an dem das gemisch angereichert wird
b) oder auch im standgas menge 1 anreichern
senkt die drehzahl weil fetter, pia elektronik regelt dann gleich nach auf normal
bedienung gecheckt
ist eh superdeppeneinfach :D
somit auch für mich verständlich ;o)
WAS
3 Bereiche werden geregelt und zwar mit 2 einstellmöglichkeiten
1) die menge der anreicherung - 16 stufig
2) und der zeitpunkt wo die anreicherung einsetzt - 16 stufig
(warum/wie 16-stufig bei 8 lampal?
es können auch 2lampal nebeneinander leuchten
als zeichen für halbschritt)
WAS IM DETAIL
6 dinge kann man einstellen
3x menge (1-3) und 3x zeitpunkt (4-6)
1 menge anreicherung cruise = GRÜN
2 menge anreicherung beschleunigen = ORANGE
3 menge anreicherung vollgas = ROT
4 zeitpunkt für 1
5 zeitpunkt für 2
6 zeitpunkt für 3
4,5,6 haben gleiche Farben wie 1,2,3
nur zusätzlich leuchtet ganz rechts ein blaues licht
das kennzeichnet daß man den einspritz-zeitpunkt justieren kann.
BEISPIELE
man stelle sich einen vergaser vor
und führe sich die gasschieber öffnung vor augen
(oder die gashahnstellung)
cruise = 0-25%
beschleunigen = 25-75%
vollgas = 75%-100%
die Bereiche sind veränderbar
durch wahl eines früheren oder späteren zeitpunkts der modiwechsel
können zbsp auch 0-40% / 40-80%/ 80-100% eingestellt werden
je nachdem wie mans gerne hat.
VISUALISIERUNG
wie bei einem dioden drehzahlmesser gibt es 8 lampal die GELB, ORANGE oder ROT nur daß nicht drehzahl sondern 2 dinge: wann bin ich in welchem modus angezeigt werden
(gasgriffstellung & zeitpunkt der zusätzlichen anreicherung)
dreht man am gasgriff leuchten von links nach rechts laufend die dioden auf
die farben verändern sich wenn man gas gibt von GRÜN, GELB auf ROT
je nach einstellungen befindet man sich in bereich 1,2 oder 3
dementsprechend leuchten dann alle aktiven dioden GRÜN, ORANGE oder ROT
POPOMETER
nehmen wir eine spezifischen einstellung.
0-25%) modus 1, wenig gas, gemütlich cruisen
= 3 lampal auf GRÜN (anreicherung 1 auf 1 eingestellt also null)
effekt: da menge 1 auf 1 (=o) nichts spürbar
25-75%) gasgriff weiter aufgerissen
= die 3 lampal schalten um auf ORANGE (= man befindet sich nun in mode 2)
bleibt ORANGE bis zbsp das 6. lampal leuchtet
effekt: menge 2 ist auf 6 / punch = zeitpunkg der anreicherung deutlich spürbar
75-100%) wird der gashahn weiter aufgerissen in richtung vollgas
schalten alle bisher ORANGEN lampal auf ROT und wandern weiter gen rechts
vollgas = alle 8 lampal leuchten ROT
effekt: je nach menge 3 nicht (wenn ähnlich 2) bis leicht spürbar
das ding ist ein paradebeispiel für das KISS prinzip: Keep It Simple Stupid
schade, daß das teil hierzulande aufgrund von falscher bedienung total verkannt wird
weil.. häng ich mir einen großen vergaser drauf muß ich den ja auch einstellen.
das pm modul ist nichts anderes.
zum orientieren ein vergleichstest aus dem männerbereich bmw gs 1200 tuttlbär
ist nichts besonders motorrad mappings mit modulen zu overrulen
http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... hstest.php
Fast alle Motoren, die mir bisher untergekommen sind, waren im Teillastbereich zu mager abgestimmt. Und zwar genau dort, wo sie während der Abgasprüfung für die Homologation laufen mußten. Alle anderen Bereiche waren deutlich fetter eingestellt. Die BMWs machen hier eine Ausnahme, weil sie auch im Vollastbereich recht mager laufen. Deshalb ist es möglich, mit einem optimierten Gemisch sowohl das Drehmoment als auch die Spitzenleistung zu erhöhen. Ein Allheilmittel ist die Gemischeinstellung aber nicht. Bei der 1200er GS gibt es in der Leistungskurve deutliche Schwankungen, die auch im Fahrbetrieb zu spüren sind. Besonders markant sind die Einbrüche bei 2700 und 4500 Umdrehungen. Hier haben wir es aber mit zwei unterschiedlichen Phänomenen zu tun. Bei 2700 liegt es an tatsächlich an einer zu mageren Einstellung. Bei 4500 verursacht eine Resonanz die Delle in der Kurve, so daß wir dort allein mit Veränderungen an der Einspritzung nicht viel bewirken können.
Im folgenden Vergleichstest haben wir die Kandidaten in der jeweiligen Standardeinstellungen auf dem Leistungsprüfstand gegeneinander antreten lassen. Das heißt, daß wir die Geräte so eingebaut haben, wie sie aus dem Karton kamen. Die getestete GS war ein gepflegtes 2004er Modell, das für die Eingangsmessung im Serienzustand auf die Rolle kam. Für den Vergleich haben wir die Drehmomentkurven genommen, weil hier die Veränderungen am besten zu erkennen sind. (Alle Messungen auf Amerschläger p4 an der Kupplung und nach DIN korrigiert)
Auf einer Probefahrt war bei allen drei Kandidaten eine Verbesserung der Gasannahme und der Leistung im Teillastbereich zu spüren. Das etwas schlappe Gefühl, das der Motor im Serienzustand bei mittleren Gasgrifföffnungen vermittelt hatte, war weg. Die Lastwechsel wurden angenehmer und auch im Standgas lief er ruhiger. Für einen Aussage zum Mehrverbrauch reichte die Zeit nicht, aber er wird wahrscheinlich nicht mehr als 0,5 Liter auf 100 Kilometer betragen. Um die Lebensdauer des Motors braucht man sich dabei keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil - dadurch, daß die thermische Belastung sinkt, kann sie sich sogar leicht erhöhen. Auch der TÜV wird nichts auszusetzen haben, wenn man sich alle zwei Jahre die Mühe macht, die Stecker für einen Tag wieder zu trennen.
wunderlich
powercommander/micron
wunderlich rapid bike
Zuletzt geändert von freakmoped am 16.09.2019 - 14:31, insgesamt 15-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: pm tuning - einspritzmodul erfahrungen
BeitragVerfasst: 28.01.2011 - 08:33
und.....
schon eingebaut???
BeitragVerfasst: 28.01.2011 - 08:37
Doebeck EJK-Modul heisst das pm tuning modul
das von unterschiedlichen brands vertrieben wird
http://www.dobeckperformance.com/viewoe ... ?manid=194
ungebrandet gibts das pm tuning modul um 200,- direkt vom hersteller:
http://www.electronicjetkit.com/Scooter ... er=9110030
IMFG P/N 9110030
This EJK controller fits the following models:
Piaggo X9 500 2002-2006 Add to Cart
Vespa GTS 250 / 300 2006-2012
OIDA! da gäbst eh ein top install manual, warum hat pm tuning das nicht übernommen?
http://www.electronicjetkit.com/instruc ... GTS300.pdf
isma zkoid zzt um an fahrzeugen zu schrauben und dann testfahrt machen
wird dann gemeinsam mit scorpion, malle vario, malle matte verbaut
erstmal moped software beim händler updaten lassen :wink:
Zuletzt geändert von freakmoped am 25.09.2019 - 12:20, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.01.2011 - 10:14
freakmoped hat geschrieben:
.....full throttle
:santa:
BeitragVerfasst: 28.01.2011 - 10:38
wiewas. schreibtman das anders? ne oda...
BeitragVerfasst: 29.01.2011 - 19:51
hier die gescannte bedienungsanleitung wens interessiert.
http://freakmoped.at/1/runner/PM%20Tuning%20Fuel%20Injection%20Module%20-%20Vespa%20GTS%20250ie.pdf
BeitragVerfasst: 08.02.2011 - 17:03
Fahre das Teil seit einem Jahr, kann leider nichts. Nach Rücksprache bei PM wurde mir gesagt ich brauch enichts zu verstellen das Teil lernt sich selbst ein ( wie tunning beim Auto nach ca 1000 km ) I´st mir dann nach 1000 km nicht mehr aufgefallen das sie mal schlechter ging.
Jochen
BeitragVerfasst: 08.02.2011 - 17:18
sprachliche missverständnisse?
was soll das ding denn lernen vom dazwischenhängen
die standard signale von piaggio?
in der beschreibung steht definitiv manuelle einstellung
in 2-3 bereichen veränderungen zur standard von pm
der rest weicht kaum von standard ab
dass eine veränderung des benzin/luft gemisches
in 6 unterschiedlichen bereichen vollkommen wirkungslos ist
klingt nicht plausibel - verdreh mal beim vergaser die einstellschrauben
ausser das ding ist
a) defekt
b) falsch angeschlossen
c) ein bluff
mit extremeinstellungen - sehr fett bzw mager
lässt es sich leicht überprüfen ob sich überhaupt etwas verändert.
vermute mal stark daß zuwenige erfahrung, geduld & spielerei
beim einstellen dem ruf daß das nix kann vorauseilt.
BeitragVerfasst: 08.02.2011 - 21:41
Also falsch anschließen ist fast unmöglich ( wenn man nicht ganz daneben ist), das Teil macht ja auch einen Selbsttest.
Hab eine GTS 300 mit Lambdasonde dort gibt es bekanntlich keinen Vergaser zum verdrehen und das Teil hab ich bei Ebay für einen GTS 250 ersteigert und bei PM in England umprogrammieren und testen lassen.
Habe in anderen Foren schon mit einigen anderen die das Teil probiert haben Efahrungen ausgetauscht.
Vielleicht ist es ja bei dir besser und du teilst uns deine Erfahrungen mit
BeitragVerfasst: 10.02.2011 - 11:19
nona hat ein einspritzer kein vergaser
es war als vergleich gemeint in sachen
gemisch verändern :wink:
lets see - kann mir halt kaum vorstellen daß
pm was rausbringt umd einiges geld was nix bringt
die werden ja auch auf ihren namen achten...
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 19:13
yesyes angetestet 8)
einfach einzubauen
wissen muß man daß die basic settings, also zumindest in meinem fall
NICHT standard eingestellt waren
nur einen test gemacht - die 2 modes die zu adjustieren sind lt pm
habe ich auf fett gestellt
ja und wie man das merkt beim fahren daß da mehr andrückt
also wer das nicht spürt sollte sein popometer eichen.
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 20:15
i sog jetzt nix :wink:
OldS
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 21:09
War da net noch eine Kleinigkeit?
BeitragVerfasst: 25.03.2011 - 12:58
najaa... einspritzdüsendefekt
hab beim 1. versuch
modus 2 und 3 auf vollstes anfetten gestellt
war ev ned gaar so a gute idee :mrgreen:
mag aber auch zufall gewesen sein, woswasma
nun wieder onroad
mit standard einstellungen
feines teil, kann man empfehlen
im sprint 0 auf 60 gewinnst ca 1s
BeitragVerfasst: 02.04.2011 - 20:47
Jetzt bekommst eh bald dein Modul vom Leirer OTTO und sehen wir weiter (4.4.11)
Beim PM Modul hast mir ja ned geblaubt ( aber 1 sec bis 60 km/h ist eh super)
und jetzt derfst wieder gscheidln und recht habn.
Rechtschreibfehler derfst behalten.
Dein Brunnerl
