www.vespaforum.at • Thema anzeigen - vespa 300 gts bitubo --- eintragen lassen--
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 16:11
 Betreff des Beitrags: vespa 300 gts bitubo --- eintragen lassen--
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 12:45
hallo zusammen :!: :!:
habe vespa 300 gts bj 2015 mit abs /asr
möchte alle stoßdämpfer wechseln lassen bitubo
hat wer erfahrung was das kostet nur arbeit :?:
will die auch eintragen lassen :!: hat das schon wer gemacht :?:
alex
Zuletzt geändert von alex am 19.10.2018 - 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts mit abs/asr
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 13:22
willst das aicher nicht selber machen?
das ist keine hexerei
hinten sehr einfach mit 4 schrauben
vorne etwas aufwendiger da verbaut
aber alles von hobbyschrauber lösbar
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 14:29
hallo
ja hinten wäre wirklich keine Hexerei
aber vorne wegen abs hab ich etwas Respekt
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 14:32
hinten ist ganz einfach, da super zugänglich
auch vorn nicht wirklich schwierig sondern nur bisl mehr
unten 2 schrauben, oben zwei am teller und eine für den teller
div kabel sind ja, falls notwendig abhängbar
 Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts bitubo --- eintragen lassen--
BeitragVerfasst: 19.10.2018 - 10:58
vorne federbein und hinten
hat das wer schon in o.ö typisieren lassen :?:
BeitragVerfasst: 12.05.2019 - 06:15
hallo zusammen !
fahrwerk ist eingetragen . :jump:
landesregierung
das passende gutachten mit bestätigung vom händler ders eingebaut hat .
eintragung war problemlos und hat 42 euro gekostet
