Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:33
[ 6 Beiträge ] |
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Getriebeöl Ablassschraube GTS 300 Verfasst: 22.09.2018 - 14:26 |
kann mir jemand sagen wo besagte Schraube ist?? Ich verzweifle gerade...
alex
Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl Ablassschraube GTS 300 Verfasst: 22.09.2018 - 19:53 |
Registriert: 01.03.2003 - 20:27 Beiträge: 588 Wohnort: schwanenstadt
hallo auf der rechten seite ca höhe des auspuffkrümmer 24 nuss brauchst lg alex
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl Ablassschraube GTS 300 Verfasst: 23.09.2018 - 07:59 |
das ist doch Motoröl und nicht Getriebe??
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl Ablassschraube GTS 300 Verfasst: 24.09.2018 - 10:59 |
NoFreeLunch hat geschrieben: kann mir jemand sagen wo besagte Schraube ist?? Ich verzweifle gerade... [url]  [/url]
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl Ablassschraube GTS 300 Verfasst: 25.09.2018 - 07:47 |
danke Aspro!
dachte mir schon dass das Hiterrad runter muss. Ich habe ein so ein tolles Buch in dem steht "die Schraube ist hinten unten und ohne weitere Zerlegearbeiten mit Imbus zu erreichen". Das bringts auf den Punkt - Bullshit. Habe mich schon mehrmals über den Schund geärgert (Autor Hans Schneider).
Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl Ablassschraube GTS 300 Verfasst: 27.09.2018 - 08:05 |
Bei meiner GTS 125 geht das ohne Abbau des Hinterrades. Unter dem Auspuff und bei richtiger Stellung des Rades ist die Schraube sichtbar. Das ist sicher auch bei der 300er so. Kompliziert ist nur, wenn das Öl nicht über das Rad laufen soll, da musst du dir eine Lasche basteln. Ich wechsle das Öl daher immer beim Reifentausch, weil es einfacher ist. Den Ölwechsel kannst du bedenkenlos bis zum nächsten Radwechsel hinauszögern.
[ 6 Beiträge ] |
