www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa GTS 125ie tuning Bj 2010
 Betreff des Beitrags: Vespa GTS 125ie tuning Bj 2010
BeitragVerfasst: 10.08.2018 - 10:24
Hallo zusammen,
hab meine VNB verkauft und bin auf genanntes Modell umgestiegen, weils für meine Bedürfnisse einfach besser passt.
Vespa ist original bis auf Akrapovic und Malossi Multivar
Jetzt solls etwas mehr Leistung werden, aber keine Unsummen kosten.
Hab hier und in anderen Foren schon die üblichen Varianten mit Malossi 218, Forcemaster 2, Nockenwelle, Vario, 'Dekompressor, Kupplung usw durchgelesen. Das in Summe übersteigt mein Budget.
Irgendwo, leider finde ich das nicht mehr, hat dann jemand geschrieben
"Steck einen Original 200 ccm Zylinder drauf, lass ein Mapping machen und gut ists"
Endgeschwindigkeit ist mir nicht wichtig, soll gut beschleunigen und auch zu zweit Spaß machen.
Oder wäre es klüger zumindest den Malossi Zylinder mit Original Kopf und der Forcemaster zu nehmen, damit man Kopf und Nocke irgendwann nachrüsten kann?? Dazu steht wiederum auf der SIP Seite, dass jedenfalls Ventile, Steuerkettenzahnrad usw getauscht werden sollen, da sonst Motorschaden droht...
Bitte um Euren Input.
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125ie tuning Bj 2010
BeitragVerfasst: 20.08.2018 - 12:48
GTS 125ie wieder verkaufen / oder sich damit begnügen (was auch gut ist)
Den A-Schein übern Herbst/Winter machen (dabei was lernen).
GTS 300ie kaufen und sorgenfrei auch zu Zweit unterwegs sein.
Für Umbauten mal nach "Zirri01" gockeln. Der hat sich intensivst mit der GTS i.e auseinander gesetzt.
BeitragVerfasst: 31.08.2018 - 22:35
Mit Tuning kann man viel Geld versenken und es sollte wirklich nur gemacht werden, wenn man keinen A-Schein bekommen kann. Eine 300er ist immer die bessere Alternative.
Deswegen auch er Tipp, nur den Zylinder zu vergrößern, die Einspritzung anzupassen und fertig. Aber dann auch das Getriebe verlängern. Und ein Dekompressor ist auch empfehlenswert, der Startermotor wird es dir danken. Damit bist du aber leistungsmäßig kanpp hinter einer 300er, vom Preis her aber schon darüber...
BeitragVerfasst: 05.09.2018 - 09:45
Vielen Dank für die Antworten. Werde mir über den Winter Gedanken dazu machen.
BeitragVerfasst: 10.11.2019 - 21:20
vergiss den forcemaster der kann goar nixi
das pm einspritzmodul funktioniert fein am quasar
sehr schoen einstellbar
unten wird man das anfahrloch los
topspeed plus 10 aufrecht
pulleys rein
malossi filtermatte
und original auspuff statt schreitüte ;)
