[ 6 Beiträge ] |
alex
Betreff des Beitrags: vespa 300 gts bitubo --- eintragen lassen-- Verfasst: 19.07.2018 - 12:45 |
Registriert: 01.03.2003 - 20:27 Beiträge: 588 Wohnort: schwanenstadt
hallo zusammen habe vespa 300 gts bj 2015 mit abs /asr möchte alle stoßdämpfer wechseln lassen bitubo hat wer erfahrung was das kostet nur arbeit will die auch eintragen lassen  hat das schon wer gemacht lg alex
Zuletzt geändert von alex am 19.10.2018 - 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts mit abs/asr Verfasst: 19.07.2018 - 13:22 |
willst das aicher nicht selber machen? das ist keine hexerei
hinten sehr einfach mit 4 schrauben vorne etwas aufwendiger da verbaut aber alles von hobbyschrauber lösbar
alex
Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts mit abs/asr Verfasst: 19.07.2018 - 14:29 |
hallo ja hinten wäre wirklich keine Hexerei
aber vorne wegen abs hab ich etwas Respekt
Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts mit abs/asr Verfasst: 19.07.2018 - 14:32 |
hinten ist ganz einfach, da super zugänglich
auch vorn nicht wirklich schwierig sondern nur bisl mehr unten 2 schrauben, oben zwei am teller und eine für den teller div kabel sind ja, falls notwendig abhängbar
alex
Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts bitubo --- eintragen lassen-- Verfasst: 19.10.2018 - 10:58 |
vorne federbein und hinten hat das wer schon in o.ö typisieren lassen
alex
Betreff des Beitrags: Re: vespa 300 gts bitubo --- eintragen lassen-- Verfasst: 12.05.2019 - 06:15 |
hallo zusammen ! fahrwerk ist eingetragen . landesregierung das passende gutachten mit bestätigung vom händler ders eingebaut hat . eintragung war problemlos und hat 42 euro gekostet
[ 6 Beiträge ] |
