www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 300er "stottert" zw. 90-110km/h
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:08
 Betreff des Beitrags: 300er "stottert" zw. 90-110km/h
BeitragVerfasst: 07.08.2015 - 10:15
Ich habe darüber nichts finden können. Meine 300er mit Malosi Vario Umbau und 2.800km verliert immer kurz Vortrieb zwischen ca. 90 und 110km/h. Es fühlt sich an, als wenn der Riemen kurz rutscht und wieder greift.
Geschwindigkeit verliere ich nicht. Gibt man Gas ist dieser Effekt nicht gegeben nur bei konstanter Geschwindigkeit!
Kennt das wer?
 Betreff des Beitrags: Re: 300er "stottert" zw. 90-110km/h
BeitragVerfasst: 08.08.2015 - 18:44
OliverFP hat geschrieben:
Kennt das wer?
Hast das Problem mit der originalen Vario auch schon gehabt? Wenn nicht liegt es an der Malossi Vario.
Hast du die Malossi Vario von Anbeginn gehabt? Dann liegt es wahrscheinlich an der
Malossi Vario.
Die Rollen sind normalerweise für max. 3.000 km gut. Den Riemen auf Verschleiß zu überprüfen, halte ich dabei auch für eine gute Idee.
Hie und da verglast auch der Kupplungsbelag ganz gerne. Wenn du schon am zerlegen bist, mit einem 120er Schleifpapier ein wenig aufrauhen hilft.
BeitragVerfasst: 12.08.2015 - 07:49
Servus!
Ich hatte die Malossi von Anfang an drin deshalb kann ich den Unterschied nicht bewerten. Bin bis dato keine 3000km gefahren! Kann da was mit der Elektronik bzw. Motorsteuerung sein?
BeitragVerfasst: 13.08.2015 - 16:34
Servus!
Klar kann es die Drosselklappensteuerung und auch alles andere sein. Ich würde an deiner Stelle trotzdem vorweg die Verschleißteile überprüfen :wink:
BeitragVerfasst: 26.02.2018 - 20:18
habe das ganz gleiche Problem wie Oliver bei meiner GTS 300 Super Sport (Bj. 2012, 5000km).
Originale Variomatik.
Falls jemand einen Tip hätte, wäre ich dankbar.
Gruß
Gerald
