Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:35
[ 6 Beiträge ] |
Stefan_4791
Betreff des Beitrags: Riemenscheibe hinüber, Schraube geht nicht runter! Verfasst: 07.11.2017 - 14:07 |
Hallo zusammen,
bei der treibenden Riemenscheibe (äußere,mit dem Zahnkranz für den Starter) hat es die Verzahnung abgedreht, und jetzt kann ich nat. die Mutter auf Kurbelwelle nicht lösen,? wie kriegt die Mutter runter?
hoffe es ist nur die Verzahnung der Scheibe hinüber... beim Fahren hat der Motor "ins Leere" kurz hochgedreht dann wieder gegriffen. Starten ging dann nicht mehr, der dreht ins Leere.
danke
Betreff des Beitrags: Re: Riemenscheibe hinüber, Schraube geht nicht runter! Verfasst: 07.11.2017 - 15:04 |
ist die vario nun schon offen? mit Schlagschrauber: https://youtu.be/KGHRkVCXIqQ?t=42sdas mit den haltern ist immer ein gefrickel dann rutscht man wieder ab besser einfach Schlagschrauber verwenden wird in der Werkstatt auch so gemacht Riemenscheiben verletzt es dir nur wenn die mutter lose ist da solltes es also nichts haben
Stefan_4791
Betreff des Beitrags: Re: Riemenscheibe hinüber, Schraube geht nicht runter! Verfasst: 07.11.2017 - 17:08 |
Ja, die vario ist aktuell offen, Natürlich hab ich den fehler gemacht dass ich beim selberriemenwechsel den riemen "geklemmt" habe. Dadurch saß die mutter "locker". Bin nat. so damit gefahren. Jetzt ist es so dass die riemenscheibe fixiert bleibt, und mit der nuss sich nur die kurbelwelle im kreis dreht. Hoffe die kw verzahnung ist noch intakt.
Betreff des Beitrags: Re: Riemenscheibe hinüber, Schraube geht nicht runter! Verfasst: 07.11.2017 - 17:17 |
Autsch!
Das klingt nach neuer kurbelwelle sry
Weiss dir wen guten in wien Ehemailger pia mechaniker
Stefan_4791
Betreff des Beitrags: Re: Riemenscheibe hinüber, Schraube geht nicht runter! Verfasst: 07.11.2017 - 17:56 |
Ich hoff noch drauf dass die verzahnung von der kw brauchbar ist, da ja aus stahl od so, und die riemenscheibe ja alu. Ansont das große programm. Pia mechaniker wäre dann sehr hilfreich, danke
Stef
Stefan_4791
Betreff des Beitrags: Re: Riemenscheibe hinüber, Schraube geht nicht runter! Verfasst: 21.11.2017 - 09:40 |
[ 6 Beiträge ] |
