www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Akrapovic Euro 4 DB Killer
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:47
 Betreff des Beitrags: Akrapovic Euro 4 DB Killer
BeitragVerfasst: 23.10.2017 - 14:25
bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe bei folgender Frage:
Hab eine GTS super Speed 125 Bj. 2017. Hab jetzt endlich einen Euro 4 Norm Akrapovic erhalten. (gibt's ja scheinbar noch nicht so lange mit der Norm)
Beim Faber hat man mir gesagt, das man den DB Killer hier nicht ausbauen kann. Die Carbonkappe ist hier nicht zum runternehmen wie bei Euro 3.
wenn man an der Unterseite vom Endtopf allerdings ein 13mm Loch an der richtigen Stelle bohrt kann man die Inbusschraube rausdrehen und den DB Killer scheinbar entfernen.
Hat jemand von euch schon Erfahrung damit ?
Bzw. kann man den DB Killer dann wieder fürs Pickerl einsetzten ?
Vielen Dank!
Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Akrapovic Euro 4 DB Killer
BeitragVerfasst: 24.10.2017 - 15:57
Und noch eine weitere Frage: Ist ein Endtopf mit einem 1,3cm großen Loch noch zulässig?
Rainer
BeitragVerfasst: 30.10.2017 - 16:54
Rainer hat geschrieben:
Ist ja nur in der Kappe, der Topf wird damit nicht 'geöffnet' :roll:
Gruß OldS
