[ 3 Beiträge ] |
Stefan_4791
Betreff des Beitrags: Spiel an der Eingangswelle Getriebe Gts125 Verfasst: 25.09.2017 - 11:46 |
Hallo zusammen,
Heute beim Riementausch aufgefallen dass die Eingangswelle, (also da wo die Kupplung mit Glocke oben sitzt) Spiel hat.
Axiales Spiel von geschätzen 2mm, und aber, was mich mehr beunruhigt, radiales Spiel, von ca 1mm. Insgesamt sitzt die welle nicht wirklich fest.
Km: 33000, gts 125 Bj2011,
Bitte um Einschätzung,
Danke
Betreff des Beitrags: Re: Spiel an der Eingangswelle Getriebe Gts125 Verfasst: 26.09.2017 - 17:24 |
Das ist ganz normal. Die Welle wird ja mit dem Variokasten festgeschraubt und damit hält sie auch. Das ganze Getriebe hat ein leichtes Spiel. Wichtig beim Getriebeölwechsel ist, dass du kontrollierst, ob du einen "Zuschlag" im Altöl hast, also Sand und Metallteile. Meist deutet das dann darauf hin, dass sich eines der Lager in Auflösung befindet.
Stefan_4791
Betreff des Beitrags: Re: Spiel an der Eingangswelle Getriebe Gts125 Verfasst: 26.09.2017 - 18:41 |
[ 3 Beiträge ] |
