Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:46
[ 8 Beiträge ] |
Ted Hollister
Betreff des Beitrags: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 14:35 |
Registriert: 24.04.2006 - 20:09 Beiträge: 105 Wohnort: Burgenland
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 16:03 |
Registriert: 22.04.2011 - 10:48 Beiträge: 283 Wohnort: Wien
Heftig, ich vermute, dass du die Kupplung Scheiben nicht auseinander gedrückt hast, um den Riemen nach vor vorzuschieben, der Riemen lag an der Hülse (sieht man an dem Abdruck auf dem Bild 9) und hat verhindert, dass die äussere Scheibe fest an die Hülse ran kommt, die Mutter Schraube war dadurch nicht fest angezogen und als der Riemen in Bewegung kam, war da plötzlich ein Spiel und jetzt hast den Salat.
Ted Hollister
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 16:11 |
Doch, die Kupplungsscheiben habe ich auseinander gedrückt beim Montieren. Riemen war ganz innen, sonst lässt er sich ja gar nicht montieren. Beide Muttern auch mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Ziemlicher Mist auf jeden Fall alles.
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 16:44 |
So ein Schaden kann nicht von Dr.Pulley kommen, es sieht nach eine nicht fest angezogene Mutter aus, weil alles ausgeleiert ist. Wenn du in google "vespa gts dr.pulley ölwanne" eingibst, wirst einiges zu sehen bekommen (ist ein bekanntes Problem bei Quasar Motor), aber nicht, was deiner Vespa passiert ist.
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 16:59 |
Jo. Mutter ned ganz fest bzw schon fest aber eben die aeussere riemenscheibe nicht exakt auf der verzahnug des kuwestumpfs..
Ted Hollister
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 17:16 |
Was halt jetzt ziemlicher Mist ist, dass die Achse der Vario ausgelutscht aussieht bezüglich der Verzahnung. Und die Achse der Kupplung hat axiales und radiales Spiel (ist das normal?).
Kann man die Achse der Vario selber tauschen? Und wenn ja, wie? Muss ich sonst noch was überprüfen im Hinblick auf Tausch?
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 04.06.2017 - 22:30 |
Ted Hollister hat geschrieben: Und die Achse der Kupplung hat axiales und radiales Spiel (ist das normal?).
Ein leichtes Spiel schon, darum hat ja der Variodeckel ein lager(Bild), auf den die Achse eingesetzt wird. Ted Hollister hat geschrieben: Kann man die Achse der Vario selber tauschen? Und wenn ja, wie?
Schon mal den Motor gespalten und Kurbelwelle getauscht? Des wird teuer
| Dateianhänge: |
vespa-gts-125-variodeckel_01-6.jpg [ 53.78 KiB | 251-mal betrachtet ]
Betreff des Beitrags: Re: GTS Pulley Variorollen Fail Verfasst: 05.06.2017 - 07:43 |
Zitat: Kann man die Achse der Vario selber tauschen? Und wenn ja, wie? Muss ich sonst noch was überprüfen im Hinblick auf Tausch? motor raus und neue kuwe brauchst schick mir a pm hab dir wen der das günstig und fachlich top machen kann lager haben schon etwas spiel dh ja der stumpf darf rundum sich etwas bewegen
[ 8 Beiträge ] |
