www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Frage zur Montage Chromlaufleiste GTS125
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:26
 Betreff des Beitrags: Frage zur Montage Chromlaufleiste GTS125
BeitragVerfasst: 18.01.2017 - 13:56
die Chromlaufleiste die an Schürze und Trittbrett außen verlauft ist auf einer Seite durch einen Umfaller abgesplittert.
Frage: wie montier ich die neue Leiste?
Handschuhbox, "Krawatte" und Trittbrett muss runter, soweit weiß ich, dann liegt die Kante frei.
und dann?
Leiste einfach draufdrücken oder wie genau, habe gehört dass das Montieren nicht einfach ist.
bin für jede Antwort dankbar
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zur Montage Chromlaufleiste GTS125
BeitragVerfasst: 19.01.2017 - 17:28
Dann die Kante abnehmen und eine neue in die Furche einlegen.
Schwierig sind der Schließmechanismus beim Handschuhfach, da besteht die Möglichkeit, dass du ihn falsch einhängst und das Handschuh nicht mehr aufgeht, wenn es einmal zu ist (Tipp: Mechanismus vorher ausprobieren) und der Seilzug fürs Helmfach, wenn man ihn abmacht. Auch Batterieöffnung und die Fußrasten müssen demontiert werden. Wenn du schon alles aufmachst, kannst du auch gleich deine Innenseite mit Wachs oder Harz einsprühen, damit auch sicher nichts rosten kann.
Rainer
BeitragVerfasst: 21.01.2017 - 12:34
Danke Rainer
