Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:59
[ 4 Beiträge ] |
maltr
Betreff des Beitrags: GTS 125l 2006: Stirbt ab und lässt sich nicht mehr starten Verfasst: 11.05.2016 - 14:30 |
Etwas zur Geschichte:
Habe die Vespa seit 2 Wochen, ist grundsätzlich in top Zustand (nur 8000km). Stand eine Weile (mind. über Winter) in einer Garage mit 20% vollem Tank. Die ersten 15 km. gingen gut, dann starb der Motor bei vor allem voller Leistung ab. Die ersten 2 male lies er sich wieder relativ gut starten - das 3. mal lies er sich überhaupt nicht mehr starten.
ÖAMTC gekommen: Benzinreiniger, Zündkerze (ist gerade neu gemacht worden vor dem Winter) überprüft, Batterie überprüft. Ging wieder für 100km+ ohne Probleme.
Heute morgen - ging sie 100m - abgestorben und aus. Gleiche Symptomatik wie davor - tut sich garnichts mehr.
Habe 10 Minuten versucht sie zu starten mit Pausen etc. aber nichts.
Etwas Nachforschung: Vergaser? Hat es Sinn noch einmal Benzinreiniger zu verwenden?
Wäre für Expertenmeinungen sehr dankbar bzw. ob jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt/Schrauber kennt, der sich so etwas annimmt (die einen nicht gleich komplett abzockt) (in Wien).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125l 2006: Stirbt ab und lässt sich nicht mehr starten Verfasst: 11.05.2016 - 18:24 |
Wenn Benzinreiniger beim ersten Mal geholfen hat, dann versuche es noch einmal. Und danach eine ordentliche Tour machen (mind. 20 km), sodass alles richtig heiß wird, sich lösen und verbrennen kann.
Der nächste Schritt wäre Zerlegen und Reinigen des Vergasers bzw. aller Leitungen, Düsen und Filter beim Vergaser.
Rainer
Johann1
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125l 2006: Stirbt ab und lässt sich nicht mehr starten Verfasst: 09.06.2016 - 15:47 |
Hallo! Auch meine Vespa GTS 250 ließ sich bei höherer Außentemperatur nach kurzer Fahrt nicht mehr starten. Meine Recherchen im Internet ergaben, dass dies ein Serienfehler bei der Benzinpumpe ist und diese werkseitig kostenlos ausgetauscht wird. Auf Nachfrage bei meiner Vespa Werkstätte in Graz bekam ich den Hinweis, dass dieses Problem bekannt sei, aber wegen abgelaufener Garantie (Bj. 2009, 4000 km) nicht ersetzt wird! Ich wandte mich an den Generalimporteur Österreichs, Fa Faber in Wien und erfuhr dort, dass meine Vespa eben wegen dieses Benzinpumpenserienproblems in eine Rückrufaktion auch außerhalb der Garantiezeit fällt und ich die Reparaturkosten von meiner Fa. in Graz zurückerstattet bekomme. Mit diesem Mail der Fa. Faber erhielt ich heute von meinem Grazer Vespahändler diese Kosten rückerstattet.
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125l 2006: Stirbt ab und lässt sich nicht mehr starten Verfasst: 12.06.2016 - 11:02 |
Der Rückruf mit den Benzinpumpen betrifft nur die Modelle GTS 300 und GTS 250.
Rainer
[ 4 Beiträge ] |
