www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Problem Tankanzeige - Tausch d. Schwimmers ET4 125ccm
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:40
 Betreff des Beitrags: Problem Tankanzeige - Tausch d. Schwimmers ET4 125ccm
BeitragVerfasst: 18.05.2016 - 07:10
Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer einer Piaggio Vespa ET4 125ccm :lol: . Nach einigen Reperaturen (Tachobeleuchtung, Uhr, Choke, Verkleidung etc.) und einem gültigen Pickerl :-), steht mein "Roller" jetzt recht gut da. Das einzige Problem besteht mit der Tankanzeige. Auf Verdacht den Widerstand am KI getauscht - leider kein Erfolg. Leitungen wurden geprüft, konnte keinen Defekt feststellen. Nun meine schlimmst Vermutung -Schwimmer defekt oder hängt - es hat einmal kurz funktioniert, nachdem ich die Vespa mal nach links und rechts geschüttelt habe, aber nur kurz :-(. Hat jemand schon mal den Tausch d. Schwimmers vorgenommen? Vielleicht hat jemand eine klasse Anleitung für den Tankausbau oder weiß eine preisgünstige erfahrene Werkstatt mit Vespavorliebe, die das vornehmen könnten. Oder ist vielleicht auf User im Forum, dem das Herz aufgehen würde, wenn er an meiner Vespa schrauben kann (:-) ). Danke im Voraus, komm aus dem Westen von Wien. lg
20160511_104556.jpg [ 29.65 KiB | 254-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Tankanzeige - Tausch d. Schwimmers ET4 125ccm
BeitragVerfasst: 18.05.2016 - 15:02
Bei den neueren Modellen muss man den Motor nach hinten rausziehen, was aber eine Standardprozedur darstellt, dann kann man zum Tank.
Rainer
