Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:08
[ 11 Beiträge ] |
Rallye212
Betreff des Beitrags: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 09.06.2015 - 09:14 |
Hallo zusammen Habe mir vor ca 2 Wochen eine neue Vespa GTS 125 Super Sport gekauft. Aber bei ca 85 km/h ist schluß. Kann es sein das von haus aus eine Variomatik Drossel eingebaut ist ??? Oder woran kann es liegen ?! DANKE MFG Rallye212
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 10.06.2015 - 12:21 |
Hallo Das ist in der Tat wenig, zumal die neuen Tachos ja recht exakt arbeiten. Wenn sie neu ist, dann würde ich das beim ersten Service gleich bemängeln. Von Haus aus ist da keine Drossel drin. Sie sollte mind. 10km/h schneller gehen.
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 15.06.2015 - 16:54 |
Die ersten 1000 km solltest du noch nicht Vollgas fahren, somit kannst du das offiziell noch gar nicht wissen.
Drossel ist keine drinnen und sie sollte von Beginn an knapp über 100 km/h gehen. Du kannst aber das 1000er-Service vorziehen (in der Werkstatt nachfragen, wie weit) und dann bei 1200 km nochmal zur Werkstatt fahren und deine Erkenntnisse präsentieren.
Rainer
pplusk
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 21.07.2015 - 16:13 |
Hallo, hab meine heute bekommen und musste leider ebenfalls feststellen das bei 85kmh Ende ist !
Was kann man machen ?
Lg
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 21.07.2015 - 22:37 |
Einfahren! Nach ein paar 1000km wird sie schneller. Aber ob es bei dir die im Prospekt angegebenen 100 km/h werdne, kann ich nicht sagen.
Rainer
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 22.07.2015 - 10:18 |
Nach 1000km sollte schon die Normalgeschwindigkeit erreicht sein - da wird sich nichts mehr Wesentliches tun. Da gibt's nur drei Dinge, die man tun kann:
1. Verbesserung beim Händler verlangen 2. Wandlung des Vertrags, wenn das rechtlich die Toleranz übersteigt. 3. Tuning: leichtestes Tuning andere Rollen oder gleich die die neue Polini Variomatik einbauen - teureres aber wirksameres Tuning: Zylinder und Kopf, Kurbelwelle etc.... fängt bei ca. 1000€ an - da stehen jedenfalls über 100km/h an - oder gleich einen gebrauchten 300er Motor einbauen (ist auch nicht weniger illegal als das übrige Tuning), den man um ca. 1000€ bekommt - da fahrst dann mindestens 120
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 22.07.2015 - 12:49 |
Bei der 125er musst bis zum Anschlag und nicht zum Druckpunkt Gas geben dann geht's auch besser. Am besten auf einem längeren Autobahngefälle, das schont auch den Motor  (Meine 2012 GTS125i.e. hat nach dem ersten Service bei 122 lt. Tacho abgeregelt) und das nur mit Sportscheibe. Von Tuning rate ich dir ab. Im Endeffekt versaust du dir damit nur die Freude am fahren.
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 22.07.2015 - 18:32 |
aspro hat geschrieben: Meine 2012 GTS125i.e. hat nach dem ersten Service bei 122 lt. Tacho abgeregelt und das nur mit Sportscheibe. Von Tuning rate ich dir ab. Im Endeffekt versaust du dir damit nur die Freude am fahren.
Waren die 122 lt Tacho auf der Geraden oder mit fremder Hilfe wieGefälle, Rückenwind ...? (Die Sportscheibe hast du ja erwähnt) (Erklärend muss man anmerken, dass die derzeitigen Tachos sehr genau sein sollen, während sie 2012 durchgehend um 10 bis 15 km/h mehr anzeigten.) Rainer
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 23.07.2015 - 12:30 |
A22 Stadtgrenze - Fahrtrichtung Korneuburg, Windstille (Da gibt es auf halber Strecke einen Windsack welcher schlapp herunterhing. Der Tacho hatte schon ein wenig Sicherheitspotential
alex
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 28.05.2016 - 10:49 |
Registriert: 01.03.2003 - 20:27 Beiträge: 588 Wohnort: schwanenstadt
hallo meine tochter hat 125 gts bj 2013 die läuft laut Tacho 115 km/h ist alles orginal ohne windschild lg alex
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Vespa GTS 125 Super Sport Geschwindigkeit Verfasst: 30.05.2016 - 07:03 |
Glückwunsch zu deiner Tochter.
[ 11 Beiträge ] |
