Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 05:17
[ 5 Beiträge ] |
Herr Pes
Betreff des Beitrags: Akrapovic lässt sich nicht montieren! Verfasst: 15.07.2016 - 18:33 |
Hallo erstmal an alle,
Vespa GTS i.e 125 Super Bj. 2016 Akrapovic Black Edt.
Folgendes Problem habe mir einen gebrauchten Akra besorgt er war vorher auf der selben Vespa montiert allerdings Bj. 2015!
Ich bin technisch geschickt und habe schon mehrere Roller getuned! Wie ich den Topf auch drehe oder wende er will einfach nicht passen. Entweder passt er am oberen Schrauben oder am unteren.
Habe youtube Videos angeschaut Foren durchsucht und jetzt hab ich einfach keinen Plan was ich noch machen könnte!
Und bevor jemand fragt ja ich habe die Schrauben natürlich nicht angezogen sondern locker drauf gesteckt aber es geht sich um ein paar Millimeter nicht aus, so das ich ihn ohne Spannung einfach nicht drauf bekomme!
Vielleicht gibt es jemanden der in Wien wohnt und mir den Topf richtig positionieren kann anschrauben kann ich ihn eh selber!
Vielen Dank schonmal vorab für eure Vorschläge:-)
Fischa
Betreff des Beitrags: Re: Akrapovic lässt sich nicht montieren! Verfasst: 15.07.2016 - 18:45 |
Registriert: 24.05.2010 - 21:50 Beiträge: 188 Wohnort: Obersiebenbrunn
Hallo, So viele Automatenfahrer gibts in dem Forum nicht.. Aber sollte er wirklich nicht richtig passen, schau mal ob alle Halterungen in Ordnung sind, bzw nicht verbogen. Fotos wären hilfreich Ansonsten, was nicht passt wird passend gemacht.... Dremmel und Flex sind da dein Freund. LG
_________________ PK 50 S " Speibreibn "
Herr Pes
Betreff des Beitrags: Re: Akrapovic lässt sich nicht montieren! Verfasst: 15.07.2016 - 18:51 |
Ja der war ja an genau der gleichen Vespa montiert das Is ja das komische und der Auspuff ist eine Woche alt weil er der netten Frau einfach zu laut war! Und Flexen will ich ehrlich gesagt nicht dafür Is mir die Gts noch zu neu  hab grad mal 100km drauf  ) Fotos hab ich nur von der Vespa wo er vorher drauf war und da saß er wie ne 1!
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Akrapovic lässt sich nicht montieren! Verfasst: 16.07.2016 - 06:20 |
Wichtig ist der spannungsfreie Einbau, denn sonst reißt der Krümmer. Wobei es aber nicht um Millimeterarbeit geht, 3 mm dranziehen ist schon erlaubt ...
Rainer
Herr Pes
Betreff des Beitrags: Re: Akrapovic lässt sich nicht montieren! Verfasst: 16.07.2016 - 11:20 |
Danke, naja erst lässt sich ohne Spannung nicht dran schrauben, das der Krümmer dann reißt ist mir eh klar. Die paar Millimeter sind nicht zum schrauben hin sondern ich meinte seitlich, gestern hat mir ein Kollege gesagt ich soll die Schrauben auch vom Krümmer lösen damit auch er ein bisschen spiel hat, dann würde es leichter gehen! Werde ich morgen probieren und Bericht erstatten  lg Reini
[ 5 Beiträge ] |
