www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Eine Frage zubehörtechnischer Natur
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:26
 Betreff des Beitrags: Eine Frage zubehörtechnischer Natur
BeitragVerfasst: 17.12.2015 - 15:18
Liebe ForumskollegInnen,
mich würde es interessieren wie der Stosstangen Schutz vorne auf dem Kotflügel hält?
Muss dazu der Kotflügel angebohrt werden oder "klemmt" man mittels Schrauben und Gummistoppeln die Stosstange auf den Kotflügel?
Ich danke vorab für die Beantwortung meiner Frage und verbleibe
mfg C.
 Betreff des Beitrags: Re: Eine Frage zubehörtechnischer Natur
BeitragVerfasst: 18.12.2015 - 10:27
Es gibt viele Fabrikate, aber die, die ich kenne, klemmt man mit ein paar Schrauben von innen an den Kotflügel.
Rainer
BeitragVerfasst: 18.12.2015 - 11:00
Danke für die Antwort Rainer,
haltet das auch "gscheid"? Hätte nur Bedenken das ich mit diesem Trum den vorderen Kotflügel mehr kaputt machen könnte als das es hilft!
BeitragVerfasst: 18.12.2015 - 11:33
Die Stoßstange ist mehr optisches als funktionales Zubehör. Der Kotflügel wird bei der Montage nicht beschädigt; gegen eine Mauer fahren solltest du aber weder mit noch ohne Stoßstange. Der vordere Kotflügel ist ansich relativ stabil und bleibt dabei leicht formbar, der braucht keine Stoßstange.
Rainer
BeitragVerfasst: 18.12.2015 - 11:39
OK, danke. Dachte schon das man den Kotflügel an den Haltepunkten der "Stoßstange" anbohren müsste. Hätte ich nie getan - das Herz hätte mir geblutet! :shock:
