Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:08
[ 2 Beiträge ] |
wwolfgang
Betreff des Beitrags: Start Problem Verfasst: 08.08.2015 - 22:38 |
Hallo
Wer kann helfen?
eine 8Monate alte GTS125IE mit 220 ccm Malossi hat hin und wieder ein Start-Problem. Ampelstop nach längerer Fahrt, plötzlich Motor selber aus, Starter dreht immer nur ein Stück und schaltet ab, kann den Motor nicht durchdrehen. Am nächsten Tag kein Start-Problem, alles funkt einwandfrei
800 km später Nach 5 Tage in der Garage, das selbe Problem wieder. Warten brachte keinen Erfolg.
ich bitte um Hilfe.
zirri01
Betreff des Beitrags: Re: Start Problem Verfasst: 09.08.2015 - 23:19 |
Hallo Wolfgang, mache bitte eine genauere Beschreibung deines Umbaues. Ich lese hier vorab zwei unterschiedliche Probleme raus ->
a)Absterben an der Ampel: Mögliche Ursache:falsche Kennfeldeinstellung
b)Schwergängigkeit beim Starten: Mögliche Ursachen:falsche Kennfeldeinstellung /keine Dekompressionseinheit verbaut / verbaute Dekoeinheit funktioniert nicht ordnungsgemäß Wenn die Dekoeinheit nicht 100% funktioniert kann es schon sein, dass der Motor - je nach Winkelstellung der Nockenwelle beim Abstellen - manchmal normal anspringt und dann wieder sehr schwergängig dreht.
VG zirri01
[ 2 Beiträge ] |
