www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Start Problem
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:57
 Betreff des Beitrags: Start Problem
BeitragVerfasst: 08.08.2015 - 22:38
Hallo
Wer kann helfen?
eine 8Monate alte GTS125IE mit 220 ccm Malossi hat hin und wieder ein Start-Problem.
Ampelstop nach längerer Fahrt, plötzlich Motor selber aus, Starter dreht immer nur ein Stück und schaltet ab, kann den Motor nicht durchdrehen.
Am nächsten Tag kein Start-Problem, alles funkt einwandfrei
800 km später
Nach 5 Tage in der Garage, das selbe Problem wieder. Warten brachte keinen Erfolg.
ich bitte um Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Start Problem
BeitragVerfasst: 09.08.2015 - 23:19
Hallo Wolfgang,
mache bitte eine genauere Beschreibung deines Umbaues.
Ich lese hier vorab zwei unterschiedliche Probleme raus ->
a)Absterben an der Ampel:
Mögliche Ursache:falsche Kennfeldeinstellung
b)Schwergängigkeit beim Starten:
Mögliche Ursachen:falsche Kennfeldeinstellung /keine Dekompressionseinheit verbaut / verbaute Dekoeinheit funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn die Dekoeinheit nicht 100% funktioniert kann es schon sein, dass der Motor - je nach Winkelstellung der Nockenwelle beim Abstellen - manchmal normal anspringt und dann wieder sehr schwergängig dreht.
VG zirri01
