www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GTS Zelioni Kupplungsglocke
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:55
 Betreff des Beitrags: GTS Zelioni Kupplungsglocke
BeitragVerfasst: 23.06.2015 - 09:54
Ich hab so ein lästiges Ruckeln beim Anfahren mit meiner 300er GTS (Bj 2012) gehabt und da ein Rollen und Riementausch anstand, habe ich die Kupplungglocke von Zelioni verbaut http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... r_zelclb01
Das Ruckeln ist völlig weg und sie zieht seeeehr schön gleichmäßig und butterweich von unten weg - bin jetzt erst 200km gefahren - mal sehen ob das in 5000km auch noch so ist.
Die Glocke ist sehr schön verarbeitet und es ist fast schade, dass man sie nicht während der Fahrt sehen kann :D . Die Piaggioglocken leiden immer wieder einmal unter einer Unwucht. Man kann eine gute erwischen oder eben nicht. Die Zelioni ist aus einem Stück gefertigt, während das Piaggoteil aus zwei Teilen zusammengeschweißt wurde . Das kann schon mal eine Unwucht generieren.
Ich habe auch gleich die 12g Dr. Pulley´s eingebaut - vom Stand weg merke ich keinen Unterschied aber um die Mitte herum ist die Beschleunigung besser - Topspeed konnte ich noch nicht messen. Mit den 12g Rollen wandert der Riemen auch nicht bis ganz rauf, sondern hat so 3-4mm Spiel - das ist ok.
 Betreff des Beitrags: Re: GTS Zelioni Kupplungsglocke
BeitragVerfasst: 06.07.2015 - 11:58
Auch nach gut 1000km immer noch dasselbe schöne weiche Anfahren auch wenn es zu zweit dahin geht und auch zu zweit im Stop and Go Verkehr der Stadt... wunderbar.
BeitragVerfasst: 06.07.2015 - 15:02
du rü, nur pulleys verbauen ist halt bisschen wenig bei soviel faktoren die den antrieb beeinflussen, daher tut sich auch nicht viel.
da kann man sich viel mehr spielen mit der vario
zb schafft das hier abhilfe:
1) pm einspritzmodul bringt sehr viel!
nona, sind die gleichen dinger dies auch für motorrad gibt
es ist einfach und sehr schön einstellbar auch ohne prüfstand
a) das anfahrloch bringt man damit komplett weg
--> ohne antrieb herumbasteln!
b) topspeed plus 10kmh aufrecht sitzend
2) äussere varioscheibe nach aussen distanzieren um 0,5mm
machts unten spontaner bei keinem verlust oben
3) härtere kupplungsfedern
es wird bei höherer rpm dh näher der bdz eingekuppelt wenn der motor schon mehr bums hat. die originalen federn sind ja sehr weich und kuppln daher früh ein dh auch kraftverlust
4) mit originalen rollen (nur original, nicht
die 1mm kleineren nehmen
das machts - wie die äussere scheibe rausdistanzieren - unten nochmal spontaner
BeitragVerfasst: 06.07.2015 - 15:18
Merci für die Hinweise... wenn mir mal ein günstiges Modul unter die Nase kommt... sonst ist es mir nicht wert dafür Geld in die Hand zu nehmen. So schlimm ist das Anfangsloch nicht - es ist besser geworden und wirklich viel hatte ich mir ja nicht erwartet. Der geschmeidige Start ist mir da viel wichtiger. Ich will auch nicht das der Motor beim vollen Beschleunigen noch höher dreht - das reicht jetzt mal mit den DR Pulleys. Im mittleren Bereich ist es spürbar besser geworden und das reicht wirklich vollkommen. Punkt 2 wird ich noch versuchen - Punkt 3 nicht wie schon gesagt.
