www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 125 ET4 Batterie immer leer
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:47
 Betreff des Beitrags: 125 ET4 Batterie immer leer
BeitragVerfasst: 20.03.2012 - 10:03
Hallo, habe von meinem Schwager eine ET4 stehen bei der immer nach der Zeit die Batterie leer ist. Wenn der Motor läuft habe ich ca 12,4V an der Batterie, also eigentlich zu wenig, sollte doch um die 14V sein damit sie richtig aufgeladen wird, oder?
Was kann dabei kaputt sein??
 Betreff des Beitrags: Re: 125 ET4 Batterie immer leer
BeitragVerfasst: 26.03.2012 - 14:58
Die knapp 14V hast nur wenn die Batterie voll oder abgeklemmt ist. Bei leerer Batterie zieht die Batterie den Strom und du mißt nur gut 12V
BeitragVerfasst: 11.05.2015 - 21:37
Hallo, bist du auf den Fehler draufgekommen? Mein Bruder hat seit heuer das gleiche prblem! Schon neue Batterie rein neuen Spannungsregler! Keine Besserung.
Fg
