Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:53
[ 1 Beitrag ] |
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Roller zieht nicht, wenn er warm wird. Verfasst: 03.02.2015 - 21:46 |
Eckdaten: Piaggio, Fuffi, Luftgekühlte 2-Takter, Gummibandl, Bj. 2008 über 18.000 gelaufen ohne grosse Probleme. Motor und Vergaser Ori.
Bis jetzt wurde überprüft: - Vergaser Dellorto 17,5 PHVA, vor 2 Tagen gereinigt - Luftfilter sauber - Ansaugstutzen nicht porös oder beschädigt, also kein Falschluft - Membranblock in Ordnung - Elektrochoke funktionsfähig - ZK leicht hell
Das Problem: Der Roller startet normal, sowohl mit dem E-Starter als auch mit dem Kicker. Kurze Warmlauf pause unter 1 Min. dann wird ganz normal losgefahren, der Roller bezwingt ohne Probleme eine steile Ausfahrt aus der Garage, der Motor zieht gut und läuft 1A. Nach ca. 2 km, ungefähr 10 Minuten Fahrt, wo der Motor schon warm gelaufen ist, beim Gas geben, fällt die Drehzahl ab, der Roller schafft kaum 35 km/H und des auch nur beim Halbgas, wenn man ganz aufdreht, dann kommts vor ob er absaufen würde und rollt nur noch aus und wenn man wieder auf Halbgas aufdreht, zieht er unruhig weiter. Danach ganz leicht, steilere Strasse ist kaum befahrbar, der Motor geht fast aus, man muss stehenbleiben, etwas abwarten, erst danach kann der Roller ein paar Meter halbwegs weiter fahren. Dieses Problem habe ich das erste mal schon vor ca. 3 Jahren, nur in Kalten Jahreszeiten bemerkt, meistens ist dann der Roller im Winter auch in der Garage gestanden, aber an Warmen Tagen, ca. ab 15 Grad gabs keine Probleme mehr. Man hat mir empfohlen die Kolben Ringe auszutauschen, da die Motorlaufleistung schon etliche km drauf hat.
Was soll ich noch checken? bevor ich unnötig das Geld ausgebe. Habe mir eigentlich schon Honda PCX gekauft, werde ende des Monats oder im März anmelden, aber den Piaggio muss ich zum Laufen bringen, da er weiter Verkauft wird.
Danke im Voraus für eure Vorschläge.
[ 1 Beitrag ] |
