Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:45
[ 9 Beiträge ] |
ageisler
Betreff des Beitrags: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 25.11.2014 - 19:17 |
Hallo zusammen!
Frage - gibt es eine technische Anleitung - sprich des Innenlebens der Vespa - des obigen Fabrikats irgendwo im Netz zum Download? Geht darum, dass eine kleine Reparatur selbst gemacht wird ...
Danke & lG Alex
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 26.11.2014 - 04:19 |
Registriert: 15.06.2008 - 18:08 Beiträge: 342 Wohnort: Wien
ageisler
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 26.11.2014 - 08:20 |
Super danke - genau das was ich gesucht habe.
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 26.11.2014 - 11:20 |
Super - hab ich auch schon gesucht.
Danke!
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 26.11.2014 - 16:52 |
unfassbar, das ist tatsächlich wahr: die kurbelwellenlager sind nicht tauschbar dachte das sei ein witz dass man das komplette gehäuse tauschen muss was für eine sauerei und geldmacherei! sinnbefreit lagerchen beim getriebe kannst tauschen - die gehn selten ein lager der kuwe - die gehen deutlich früher ein kannst du NICHT tauschen! ---> italienische logik
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 27.11.2014 - 16:23 |
Geh das kann ich nicht glauben... vielleicht sitzen die direkt auf der Kurbelwelle und sind nur mit der Kurbelwelle tauschbar - muss mal bei Gelegenheit die Wonisch fragen.
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 27.11.2014 - 16:39 |
uuuund du wirst dich über die antwort gleichfalls extrem wundern hatte es nicht geglaubt, aber lies einfach das manual es findet sich nichts über den tausch der beiden kuwe lager...
weiky
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 11.12.2014 - 10:45 |
Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung Verfasst: 11.12.2014 - 11:23 |
na rü, schon gefragt? kannst ja auch nach stichwörtern suchen in der deutschen version.
es wird nicht dezidiert ausgesprochen aber 1) es findet sich auch nichts über den EINBAU der kurbelwellenlager 2) bei der auflistung der spezialwerkzeuge habe ich auch nichts dasehen 3) ditto ist es nicht in der ARBEITSZEITENTABELLE angeführt, der kuwe tausch jedoch sehr wohl
was heisst das sehr wahrscheinlich? es werden keine lager getauscht sondern das gesamte gehäuse getauscht.
alleine das ist schon ein ausschlussgrund für die schönschautomaten um 6500,- wer braucht einen motor wo die wichtigsten (!) lager nicht tauschbar sind.
[ 9 Beiträge ] |
