Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:21
[ 7 Beiträge ] |
rollmops
Betreff des Beitrags: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 17.10.2012 - 05:40 |
Bei meinem Moperl wäre lt. Servicebuch das Einstellen der Ventile an der Reihe.
Kann mir jemand sagen, was das kostet? Ist das unbedingt notwendig? Klappergeräusche u.ä. sind nicht auszumachen.
Danke!
Manfred
rollmops
Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 17.10.2012 - 13:00 |
hab das moperl schon in der werkstatt. wird 140 euronen kosten... das ist es mir wert!
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 20.10.2012 - 12:01 |
Kannst du bitte auch posten, um wieviel die Ventile verstellt waren?
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 30.01.2013 - 10:35 |
ventile einstellen ist eigentlich kein aufwand hab ich bei der ktm auch schon selber gemacht man braucht lediglich eine fühlerlehre
hat sich schon jemand selber gespielt bei der vespa?
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 30.01.2013 - 12:23 |
Zuletzt geändert von d.a.rous am 01.02.2013 - 00:52, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 30.01.2013 - 12:43 |
thx! ah eh. das ist ja ein kinderspiel bei der vespa beim lc4 motor ist der hintere ventildeckel knapp unterm rahmenrohr da drehst fast durch wennd keine krummen kleinkinderhände hast 6er tragal fast ein muss man muss eben nur aufpassen dass die kuwe richtig steht kuwe... welche service intervalle haben die 125/250/300er motoren denn lt whb?
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen Verfasst: 31.01.2013 - 07:28 |
die älteren Vergasermotoren 5000, die einspritzer schon 6000km
[ 7 Beiträge ] |
