Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 17:03
[ 4 Beiträge ] |
VespaNeuling
Betreff des Beitrags: Neue Vespa GTS 125 Super........diese Woche bekommen Verfasst: 31.08.2012 - 08:20 |
Hallo habe seit 3 Tagen meine neue GTS!
Habe daheim 3 Stellen mit ca. 3-4 Millimeter gefunden, bei denen die rote Beschichtung an Plastikteilen ein wenig ab ist und das weiße darunter zum vorschein kommt:
Siehe Bild
Außerdem meine Frage, beim Bremsen mit Vorderbremse, ist das normal, dass gegenüber der Hinterbremse ein Geräusch ist, dass sich ein wenig anhört wie eine Grille am Abend. Ist nicht sehr laut das Geräusch.
Beim Schieben in der Garage (Vespa nicht gestartet) habe ich auch ein winziges Geräusch.....kommt dass von der Bremse/Motorbremse!?
Und kann der Seitenständer (bei mir in der Garage besser als Hauptständer) auf Dauer genauso benutzt werden wie Hauptständer!? Oder sollte man den nur bedingt benutzen.
DANKE
| Dateianhänge: |
IMG_6005.JPG [ 15.4 KiB | 230-mal betrachtet ]
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Neue Vespa GTS 125 Super........diese Woche bekommen Verfasst: 31.08.2012 - 08:51 |
VespaNeuling hat geschrieben: Außerdem meine Frage, beim Bremsen mit Vorderbremse, ist das normal, dass gegenüber der Hinterbremse ein Geräusch ist, dass sich ein wenig anhört wie eine Grille am Abend. Ist nicht sehr laut das Geräusch.
Witzig, dass Du das schreibst. Ich habe meiner 125er seit einer guten Woche, dieses Geräusch habe ich ebenso, wobei eine Grille eher laut dagegen ist. Man könnte es so beschreiben, dass man mit einem Streichholz an Speichen eines drehenden (Fahr-)Rades streift. Was das ist und ob es normal ist, kann ich nicht beurteilen. Den Seitenständer würde ich nur in der Garage verwenden. Wenn Du dich zwischen Autos einparkst und ein Auto berührt die Vespa beim Ausparken, kann der Seitenständer von alleine hochklappen und das Vesperl fällt um. Das mit dem Lack ist müßig zu schreiben oder zu erklären, wende Dich einfach an deinen Händler. Eigentlich sollte man so eine Vespa genau untersuchen, wenn man sie übernimmt. Aber auch ich habe es nur oberflächlich gmacht und auch ich habe so einige Kleinigkeiten gefunden, mit denen ich meinen Händler beim 1000er Service belasten werde  Ansonsten viel Spaß mit deinem Gefährt. Was ich spätestens im November machen werde: Hohlraumschutz mit Mike sanders Korrosionsfett und Unterbodenschutz. Wenn Dir deine Vespa lieb und wertvoll ist, dann machst Du das auch. Sonst löst sich der Lack nicht nur bei demn Kunststoffteilen
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Neue Vespa GTS 125 Super........diese Woche bekommen Verfasst: 31.08.2012 - 08:55 |
BrumBrum hat geschrieben: Witzig, dass Du das schreibst. Ich habe meiner 125er seit einer guten Woche, dieses Geräusch habe ich ebenso, wobei eine Grille eher laut dagegen ist. Das Surren der Bremse vorne ist normal - das machen die Löcher in der Scheibe. Der Seitenständer hält auch, ich verwende ihn zum kurz abstellen, um etwa ein Tor aufzumachen. Wenn sich deine Kinder nicht gerade raufsetzen wollen und auch sonst keiner fummelt, kannst du auch den Seitenständer nutzen. Hinter dem Auspuff bei der Achse gibt es einen Sicherungsring, der klimpert/klingelt machmal. Bei mir aber nicht. Einfach nach hinten greifen und ansehen, es ist nur ein Sicherungsring. Wenn die Kratzer nur im Plastik sind, einfach austauschen lassen, das geht recht einfach. Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Neue Vespa GTS 125 Super........diese Woche bekommen Verfasst: 31.08.2012 - 10:49 |
Zitat: Das Surren der Bremse vorne ist normal - das machen die Löcher in der Scheibe. bremsbeläge liegen leicht an der scheibe an - das hört man beim schieben das gehört aber so
[ 4 Beiträge ] |
