Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 15:54
_MK_
Betreff des Beitrags: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 31.08.2012 - 12:29 |
Hi Leute! Bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Bin aus Wien und hab mir vorige woche eine neue 300ergts Supersport in mattschwarz gekauft! Hab sie gleich mit malossi vario und akrapovic bestellt! Und bin echt sehr zufrieden damit..sound usw.. Ich hätte gern ein paar tipps was man unbedingt beachten sollte (pflege, service und wartung, tipps..) weil ich neu auf dem gebiet bin und es meine erste vespa ist..
irgendwelche tipps/tricks bezüglich tuning? was kann man alles aus dieser vespa machen?
gekauft hab ich sie beim faber und hab auch vor dort weiterhin hinzugehen wegen service usw.. oder empfiehlt ihr andre spezialisten/ händler?
MfG
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 31.08.2012 - 14:21 |
Hallo! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du nach Motorrad riechst - stimmts?? Malossi Multivar und Akrapovic sind häufig verbaute Teile. Der Akrapovic bringt eine minimal spürbare Verbesserung, die ist aber so minimal, dass sie es gerade noch ins Prospekt geschafft hat  - bringt also nur Sound. Ob die Malossi Multivar eine Verbesserung oder Verschlechterung darstellt, kann ebenso lange diskutiert werden. Der originale Variator ist jedenfalls haltbarer. Aber eines ist ganz sicher: Die Malossi-Rollen sind sch.....! Wenn sie nach 2000km bis 5000km verschlissen sind, sieh zu, dass du andere verbaust. Als Tipp kann ich dir eine kurze Scheibe nennen, wenn du oft aufs Land fährst. Optisch nicht gerade der Renner, so bringt sie aber tatsächlich ein paar km/h! Beim Tanken aufpassen, da wird gerne gekleckert! Rüssel rein, abschnappen lassen und dann nicht mehr weiter tanken, denn die Vespa hat einen Überlauf. Man hört immer wieder von kleinen Schäden im Lack, unlackierten Stellen usw., mach einmal eine Generaldurchsicht! Welche Reifen hast du drauf? Rainer
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 31.08.2012 - 15:35 |
Ich würde erstmal vorne hinter dem Reifen rasch eine Steinschlag-Schutzfolie anbringen. Dann so rasch wie möglich Verkleidungen abschrauben und einen Hohlraumschutz - am besten das Korrosionsfett von Mike Sanders - einbringen sowie einen ordentlichen Unterbodenschutz anbringen. Anleitungen für alles findest Du zur Genüge in den Foren. Wenn Du das nicht machst, wirst Du im schlimmsten Fall bald Deine rostigen Wunder erleben.
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 31.08.2012 - 20:46 |
Silberreiter hat geschrieben: Speziell die 300er VOR der Fahrzeugübernahme mit einem beherzten Tritt umschmeißen, aufstellen und von der anderen Seite die Prozedur wiederholen. Dann sind diverse Produktionsschwächen unwichtig und nebensächlich. Wenn sie dich nach einem Bürotag einmal liegend begrüßt, weil der Hr. Autofahrer sie so plaziert hat: Scheiss egal, is scho hergricht.  Habe jetzt drei Beiträge vom Silberreiter gelesen: Wixer, Scheiss, Arsch, diese Worte mag er. Echt ein feiner Kerl
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 31.08.2012 - 21:29 |
BrumBrum hat geschrieben: Habe jetzt drei Beiträge vom Silberreiter gelesen: Wixer, Scheiss, Arsch, diese Worte mag er.
Tja, etwas beschränkt ist nicht nur sein Wortschatz Gruß OldS
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 01.09.2012 - 06:54 |
lieb sein miteinander kinder!
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 01.09.2012 - 12:38 |
Aber wir sind doch lieb! Zu diesem Niveau würden mir sonst noch andere Worte einfallen ...
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 03.09.2012 - 09:57 |
Silberreiter hat geschrieben: Zwei Freigänger aus'n Mädchenpensionat. Na setzt euch auf eure Gummibandständer und drehts kräftig am Quirl, dass aus der gefährlichen Gesellschaft hier flott rauskommt's.
....und. Tschüß Danke für deine klaren Worte, Silberreiter. Was würdest du mehr empfehlen, das http://www.vespa-forum.at oder das http://www.vespaforum.de ? Denn gesittet geht es ja in beiden zu! Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 03.09.2012 - 10:13 |
he komm hubert... krieg dich wieder ein, was soll der blödsinn mach keine schlechte stimmung hier - jetz funzt das forum endlich wieder seit einiger zeit auf der spassigen seite es wär schön wenn es so bleibt =================================================
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 03.09.2012 - 11:04 |
rs
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 03.09.2012 - 18:30 |
Silberreiter hat geschrieben: Speziell die 300er VOR der Fahrzeugübernahme mit einem beherzten Tritt umschmeißen, aufstellen und von der anderen Seite die Prozedur wiederholen. Dann sind diverse Produktionsschwächen unwichtig und nebensächlich. Wenn sie dich nach einem Bürotag einmal liegend begrüßt, weil der Hr. Autofahrer sie so plaziert hat: Scheiss egal, is scho hergricht.  bravo ! rs
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 04.09.2012 - 07:01 |
freakmoped hat geschrieben: he komm hubert... krieg dich wieder ein, was soll der blödsinn Lass ihn ruhig lästern, evtl. hat er gestern 'können und net dürfen' oder 'dürfen und net können' ? Da braucht man halt etwas zum Kompensieren, so richtig ernst nehmen kannst solches Geschreibsel eh nicht. Gruß OldS
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 04.09.2012 - 08:00 |
rs hat geschrieben: Silberreiter hat geschrieben: Speziell die 300er VOR der Fahrzeugübernahme mit einem beherzten Tritt umschmeißen, aufstellen und von der anderen Seite die Prozedur wiederholen. Dann sind diverse Produktionsschwächen unwichtig und nebensächlich. Wenn sie dich nach einem Bürotag einmal liegend begrüßt, weil der Hr. Autofahrer sie so plaziert hat: Scheiss egal, is scho hergricht.  bravo ! rs Würde sagen, eher einfältig und dumm.
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 04.09.2012 - 08:37 |
Na auf jeden Fall is er net zblöd zum schalten
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Hallo! GTS300 Supersport Verfasst: 04.09.2012 - 11:46 |
clphub hat geschrieben: Na auf jeden Fall is er net zblöd zum schalten
Okay, das qualifiziert natürlich solche Absonderungen Gruß OldS
