www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Nockenwelle was geht noch ????
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 07:51
 Betreff des Beitrags: Nockenwelle was geht noch ????
BeitragVerfasst: 06.06.2012 - 12:32
Hi , einige kennen mich schon in diesen Forum bin Turbohennes und lasse mal wider 10st Nockenwellen herstellen da ich auch eine brauche . Die neuen Nockenwellen werden ck 300° ,10mm hub im E,und A, haben sie bekommen einen größeren Radieus .
Das heißt sie hält 30°länger auf und durch den größeren Radieus weiter auf ,so
bekommt der Motor eine noch größere Füllung und der Mitteldruck wird noch mal erhöt
da durch erhöt sich auch die Drehzahl im Oberen bereich was wohl allen zu gute kommt.
Die Nockenwellen werden aus besseren Material gefertigt und anders Nitriert so das auch die Kipphebel mit den Plätchen halten .
Duch das andere Material die neue Nitrierung und das die Nockenwellen einzeln angefertigt werden müßen kosten Sie ck 300€ ,nicht grade billig aber es muß ja auch halten. Bei fragen einfach anrufen .
Tel 02361 3025611 /01734106496
Gruß Hannes
 Betreff des Beitrags: Re: Nockenwelle was geht noch ????
BeitragVerfasst: 31.01.2013 - 23:28
Gruß Keks
Zuletzt geändert von nimmnenkeks am 26.07.2013 - 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.02.2013 - 09:59
kostenpunkt der 280er nocke?
Hi,
hier mal die Einsatzmöglichkeiten der 280° Nockenwelle:
- alle 4T Vergasermodelle es kann der originale Vergaser und Auspuff gefahren werden
- alle 4T i.E. (Einspritzung) mit Anpassung des Mapping (z.B. Rexxer)
Die 280° Nockenwelle hat einen wesentlich höheren Hub als die Standardnockenwelle. Daher muß der Kopf angepasst werden (Tiefersetzung der Ventile). Diese Vorbereitung "muss" durchgeführt werden, damit die Ventilfedern nicht "auf Block" gehen (Ventilfederwindungen nicht aufeinander schlagen).
Alle anderen Optimierungsmöglichkeiten sind Optional (müssen nicht durchgeführt werden, bringen aber noch mehr Leistung).
Duch den Einsatz der 280° Nockenwelle wird eine wesentliche Leistungssteigerung erreicht (mehr als beim Malossi V4 Kopf/Kit allein).
Diese Leistungssteigerung erreicht die 280° Nockenwelle durch Veränderungen der Steuerzeiten und der Überschneidung.
In Kombination mit dem Malossi V4 Kopf/Kit arbeitet die Nockenwelle noch effektiver, da der Malossi V4 Kopf größere Ventile 25/22mm als der Standard- Serienkopf 22/19mm hat.
Ich mache jetzt eine Großbestellung der 280° Nockenwelle.
Dies ist vorerst die letzte Möglichkeit für mich, diese Nockenwelle fertigen zu lassen.
Ob und wann sie wieder besteht, ist leider nicht abzusehen.
Zur Zeit ist dies die einzige Möglichkeit einer erheblichen Leistungssteigerung.
Bei Interesse/Bestellung bitte PN
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 01.02.2013 - 20:55
Gruß Keks
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 11:13
ich spiel mit dem gedanken eine sammelbestellung für wien zu machen :mrgreen:
kann ich abwickeln. wer möcht ane?
--> pm an mich
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 14:53
wer nicht warten möchte ich verkaufe 2 Stück :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 16:49
ah jetz doch zwei? dachte nur die neue :wink:
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 20:09
Die andere ist auch neu aber schon ca. 2000km gelaufen
Bei 3 stück sind 2 zuviel :wink:
BeitragVerfasst: 07.02.2013 - 13:20
morgen bestellung der nocken
wenn dann heute dem hannes mailen
