Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:15
DidiS
Betreff des Beitrags: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 25.07.2012 - 20:26 |
Hallo bin mit meiner GTS 250ie gestern zum Reifentausch hinten gewesen, bei nur 3.200 km (was mir von Hrn. Maitz jun auch noch angekreidet wurde...  - aber so kennt man ihn halt) - abgesehen vom Sch... Fahrverhalten in den Kurven - wieviele km habt ihr mit der Originalbereifung Sava Monsun geschafft? - und wieviel kann man vom neuen und evtl. anderen (besseren?) erwarten? P.s. neu Michelin City Grip - ohne Einfahren schon besser
_________________ ----------------------------------- Rally 200 BJ 1976 GTS 250ie BJ 2011 ex: PK 125s, PX200e
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 26.07.2012 - 08:26 |
erst gewechselt: Michelin S83, nach lediglich 2300 km hinten nur noch knapp über 1 mm Profil, und das bei PX150 Orig.-Motor  Vorne ist er noch gut. Merkt man halt, dass vermehrt hinten gebremst wurde, aber 2300 ist schon wenig... Edit: ups - hab erst gesehen, dass es um Automaten geht - ich red ja von 10'' Schaltroller
Zuletzt geändert von 12tini18 am 26.07.2012 - 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 26.07.2012 - 09:21 |
DerStefan
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 26.07.2012 - 11:03 |
Passt jetzt zwar ned so in den Automaten-Bereich aber ich fahr meine 150er LML schon seit 5.500 km mit dem ersten Satz Reifen... Und dieses Jahr halten die auf alle Fälle noch, sprich da gehen nochmal über 1.000 km!
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 29.07.2012 - 14:52 |
Sava monsum hat einen sehr hohen verschleiß hält aber super auf trockener fahrbahn
wechsel auf pirelli oder ähnliches die sind in der hinsicht besser
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 30.07.2012 - 07:02 |
3200 hinten beim Monsum - da hast du die 250 nicht geschont. Ich tippe auf ca. 10000km mit dem City Grip bei gleicher Fahrweise.
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 30.07.2012 - 10:34 |
5000 macht der citygrip am 250er automaten hinten Zitat: 150er LML schon seit 5.500 km mit dem ersten Satz Reifen... originalHOLZbereifung ist nogo und fliegt als erstes in die tonne reifen = deine lebensversicherung. da wird zu allerletzt gespart - normalerweise halt
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 30.07.2012 - 13:37 |
freakmoped hat geschrieben: reifen = deine lebensversicherung. da wird zu allerletzt gespart - normalerweise halt  AUsser bei den Blinki-Blinki Riesenfelgen (Dosen) wo kein Knödel für gscheite Reifen übrigbleibt, da rutschens dann bei einem Regentropfen schon herum. Gerade bei einem Einspurer sollte der Reifen das Letzte sein wo man zu Tode spart. Gruß OldS
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 30.07.2012 - 15:09 |
momentmal verdacht Zitat: Michelin S83, nach lediglich 2300 km hinten nur noch knapp über 1 mm Profi mit wieviel reifendruck fahrst du?
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 31.07.2012 - 09:28 |
freakmoped hat geschrieben: momentmal verdacht Zitat: Michelin S83, nach lediglich 2300 km hinten nur noch knapp über 1 mm Profi mit wieviel reifendruck fahrst du? vorne 1,3 bar hinten 1,8 bar bei Fliegengewicht 65 kg
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 31.07.2012 - 09:49 |
hoppla... das ist dann aber seltsam normalerweise hält der 83er länger ev fehlproduktion
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 31.07.2012 - 10:36 |
werden wohl ein paar zu viele Vollbremsungen mit blockierendem Hinterrad gewesen sein  Egal, will dann eh auf Heidenau K58 oder Heidenau K38 wechseln...
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 02.08.2012 - 19:04 |
k58 ganz schlecht wahl bei trockenen wetter gut bei nässe lebensgefährlich bereue es sie am runner montiert zu haben
DidiS
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 02.08.2012 - 20:25 |
Was heisst schon geschont?
Für einen Rollerfahrer normale Behandlung, ab und zu halt wollt er mitfahren mit den Grossen... - ausserdem ich wollte nicht neue Reifen wegschmeissen...
dass der Sava nicht erste Wahl ist war mir klar; um so besser fühlt man sich jetzt, der Michelin hat jetzt 200 runter und es ist ein Genuss dagegen - manche Kollegen meinten der Pirelli sei besser - wer hat Erfahrung damit?
@ fmp: danke @ 12tini18: S83 normal nicht ganz 3000 km hinten bei LF - ohne Tuning
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung Hinterreifen Verfasst: 02.08.2012 - 20:51 |
e0025061 hat geschrieben: k58 ganz schlecht wahl bei trockenen wetter gut bei nässe lebensgefährlich bereue es sie am runner montiert zu haben Na das wenn der fmp liest  Tendiere aufgrund des besseren "Oldie-Looks" aber ohnehin auf den Heidenau K38. DidiS hat geschrieben: @ 12tini18: S83 normal nicht ganz 3000 km hinten bei LF - ohne Tuning Ok, das beruhigt. Dann fahre ich doch nicht so abnormal
