Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 15:54
[ 14 Beiträge ] |
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 15.09.2012 - 13:42 |
Kann mir bitte jemand im Detail sagen, welches Werkzeug ich besorgen soll, um in Zukunft einfachere Arbeiten wie zB. Motoröl oder Getriebeöl selbst wechseln kann. Das 1000er Service ist noch kostenlos, aber dann würde ich gerne selber was tun, habe auch genug Zeit dazu. Auch für die Anbringung des Hohlraumschutzes muss ich ja die Verkleidungen und einiges mehr demontieren. Danke!
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 15.09.2012 - 14:36 |
BrumBrum hat geschrieben: Das 1000er Service ist noch kostenlos, aber dann würde ich gerne selber was tun................ Hast Du keine 2 Jahre Garantie ? Gruß OldS
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 15.09.2012 - 15:34 |
Schon, aber Ölwechsel muss ich ja trotzdem machen.
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 15.09.2012 - 16:08 |
BrumBrum hat geschrieben: Schon, aber Ölwechsel muss ich ja trotzdem machen. Du hast hast keine alte Vespa (ausserhalb eienr garantie), Deine braucht Services beim Vespadealer sonst hast Du keinen Anspruch auf Garantieleistungen.(die Du brauchen wirst...) Schön brav zur Fachwerlstätte dackeln und mind. 2 Jahre Geld auf den Tresen legen um ein Service machen zu lassen Danach kannst rumbasteln ohne Hemmungen, les mal die Garantiebedingungen ! Gruß Olds
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 15.09.2012 - 17:08 |
Aha. Also noch nix mit selber Ölwechseln.
Danke!
Gruß, Christian.
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 15.09.2012 - 18:01 |
So eine maßgeschneiderte Werkstatt-Grundausstattung hätte ich auch gerne. Mein vorhandenes Werkzeug passt nicht überall ...
Rainer
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 16.09.2012 - 19:51 |
BrumBrum hat geschrieben: Auch für die Anbringung des Hohlraumschutzes muss ich ja die Verkleidungen und einiges mehr demontieren.
Hast schon einen ordentlichen Kompressor mit Hohlraumsonde, Druckbecher und einen Kocher? Sonst wird´s nix mit dem Mike Sanders.
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 16.09.2012 - 21:56 |
8ball hat geschrieben: BrumBrum hat geschrieben: Auch für die Anbringung des Hohlraumschutzes muss ich ja die Verkleidungen und einiges mehr demontieren.
Hast schon einen ordentlichen Kompressor mit Hohlraumsonde, Druckbecher und einen Kocher? Sonst wird´s nix mit dem Mike Sanders. Ich werde es in erster Linie mit dem Pinsel auftragen, wo das geht. Alles was ich brauche, borge ich mir aus. Von der Vespa werde ich so viel wie möglich demontieren. Ob ich das alles überhaupt ordentlich schaffe, werden wir sehen. Aber ich habe Zeit, der Winter dauert lange.
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 17.09.2012 - 07:33 |
ich find die notwendigkeit solcher arbeiten bei einem derart teurem neufahrzeug immer noch und immer wieder absolutes nogo.
hast an blöden händler wird der dir die garantie auch streichen wenn du selber herumzangelst am moped im sinne von es zerlegen und irgendwas irgendwo reinsprühen.
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 17.09.2012 - 08:39 |
freakmoped hat geschrieben: ich find die notwendigkeit solcher arbeiten bei einem derart teurem neufahrzeug immer noch und immer wieder absolutes nogo.
hast an blöden händler wird der dir die garantie auch streichen wenn du selber herumzangelst am moped im sinne von es zerlegen und irgendwas irgendwo reinsprühen. Da hast Du allerdings recht. Nicht jeder ist gewillt und hat die Zeit, so was für sein Fahrzeug zu machen. Was aber ist der Grund, dass Vespa das nicht selbst macht? Die Kosten. Scheinbar ist das ein beträchtlicher Mehraufwand. Und in Italien gibt es keine Salznassen Fahrbahnen. Und offenbar sind denen die Ausländer wurscht. Immerhin kostet so ein Roller ja wirklich bedeutend mehr als andere. Aber es ist so und ich kann´s nicht ändern. Wenn man so eine Vespa will, muss man das in Kauf nehmen. Raunz net, kauf  Vielleicht übertreibe ich aber auch und es ist gar nicht in diesem Ausmaß notwendig. Schaden wird es aber auch nicht. Und ein eventueller Käufer meiner gebrauchten Vespa kann irgendwann froh sein, dass ich das gemacht habe (wenn ich´s gut gemacht habe, das werma noch sehen  Jedenfalls habe ich das mit meinem Händler abgeklärt, das darf ich machen, soll aber nicht die Leitungen damit bestreichen ...
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 17.09.2012 - 09:18 |
Seufz, ja, so ist es. BrumBrum hat geschrieben: Ich werde es in erster Linie mit dem Pinsel auftragen, wo das geht. Ich habe meine Vespa im Sommer zerlegt, alle Hohlräume geflutet und mir dabei angeschaut, wo das Wasser durch- und auslaufen kann. Danach habe ich die Vespa einen Tag in der Sonne stehen lassen, da ist (hoffentlich) alles trocken geworden. Und erst dann habe ich in der prallen Sonne das Wachs mit einer Spraydose aufgetragen und dabei jene Stellen, wo Wasser durchdringen konnte, besonders behandelt. Die Spraydose hatte auch einen Sprühschlauch, der mir das Arbeiten um einiges erleichtert hat. Wachse, Öle usw. sind bei warmen Temperaturen dünnflüssiger und dringen besser in die Ritzen ein. Rainer
Zuletzt geändert von Rainer am 17.09.2012 - 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 17.09.2012 - 15:53 |
BrumBrum hat geschrieben: Ich werde es in erster Linie mit dem Pinsel auftragen, wo das geht. Dass das Zeug vor Verarbeitung auf 120 Grad erhitzt werden sollte ist bekannt?
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 17.09.2012 - 18:27 |
8ball hat geschrieben: BrumBrum hat geschrieben: Ich werde es in erster Linie mit dem Pinsel auftragen, wo das geht. Dass das Zeug vor Verarbeitung auf 120 Grad erhitzt werden sollte ist bekannt? Ja. Vielen Dank!
Willfried69
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug für GTS 125? Verfasst: 18.09.2012 - 18:25 |
Registriert: 03.12.2010 - 17:00 Beiträge: 66 Wohnort: South Kensington
Hallo Leute, auch ich möchte gerne über die Wintermonate meine Vespa mit Unterbodenschutz vor Steinschläge schützen. Um aber den Unterbodenschutz ordentlich auftragen zu können, sollte man die Vespa aufheben. Welche Möglichkeiten könntet ihr mir empfehlen? Danke
[ 14 Beiträge ] |
