www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GT 200 geht am Hauptständer immer aus
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:46
 Betreff des Beitrags: GT 200 geht am Hauptständer immer aus
BeitragVerfasst: 10.07.2012 - 21:45
Hallo Forumsgemeinde,
meine Gt200 Bj2003 geht am Hauptständer immer aus und lässt sich so auch nicht starten!!!
kurze Beschreibung:
Motor läuft einwandfrei, kaum stell ich das Teil auf den Hauptständer stirbt sie nach 3 Sekunden ab. Genauso beim starten - geht am Hauptständer gar nicht - kaum am Boden springt sie sofort an.
Hat jemand einen Tipp für mich wo der Fehler liegen könnte?
Danke Markus
PS: Problem besteht erst seit heute früh
 Betreff des Beitrags: Re: GT 200 geht am Hauptständer immer aus
BeitragVerfasst: 10.07.2012 - 22:02
Check mal Stecker vom Lambda Sensor und alle kabeln die in dem Bereich von H..ständer hängen.
BeitragVerfasst: 11.07.2012 - 06:23
Eher der Zündkerzenstecker, ist ein beliebter Fehler bei den Kisten.
Gruß OldS
