Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 05:23
[ 10 Beiträge ] |
GerdiB
Betreff des Beitrags: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 24.04.2012 - 15:35 |
Hallo, bitte um Hilfe. Nach den Wintermonaten habe ich meine Vespa Ende März aus dem Winterschlaf geweckt. Leider habe ich bemerkt, dass ich blöderweise die Batterie vergessen hatte den Winter über auszubauen und aufzuladen! Ist mir zuvor noch nie passiert! Nach dem Laden funktionierte aber alles wie gewohnt. Danach war 2 Wochen Schlechtwetter, und ich konnte leider nicht fahren. Jetzt wollte ich starten, aber außer einem "Surren" des Anlassers, ging nichts. Darauf startete ich mit Kickstarter, was nach ein paar Versuchen funktionierte. 5 Stunden später funktionierte es weder mit Anlasser noch mit Kickstarter! Ich baute die Batterie erneut aus, lud sie auf, baute sie ein, aber außer das Surrgeräusch läßt sich die Vespa einfach nicht mehr starten, auch mit Kickstarter funktioniert es nicht. Deutet das darauf hin, dass die Batterie kaputt ist, und ich eine neue brauche? oder gibt es ein anderes Problem, vielleicht mit der Zündkerze? Aber sollte die Batterie kaputt sein, warum kommt dann ein kräftiges konstantes "Surrgeräusch", wenn man den Elektroanlasser drückt? Danke für eure rasche Hilfe! Liebe Grüße, gerd
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 24.04.2012 - 18:21 |
GerdiB hat geschrieben: Aber sollte die Batterie kaputt sein, warum kommt dann ein kräftiges konstantes "Surrgeräusch", wenn man den Elektroanlasser drückt?
Na weil die Bakterie keine Kraft mehr hat das Ritzel auszufahren, erneuern und daraus lernen... Gruß OldS
GerdiB
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 24.04.2012 - 19:54 |
danke für die schnelle antwort. heißt das, dass,wenn, die batterie kaputt ist, auch der kickstarter nicht funktioniert, oder? lg, gerd
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 24.04.2012 - 20:21 |
GerdiB hat geschrieben: heißt das, dass,wenn, die batterie kaputt ist, auch der kickstarter nicht funktioniert, oder?
Ist das eine Einspritzer oder Versager-Vespa ? Gruß OldS
GerdiB
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 24.04.2012 - 20:32 |
wie erkennt man das?
boby
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 24.04.2012 - 21:24 |
Registriert: 19.06.2011 - 17:13 Beiträge: 12 Wohnort: Salzburg Land
"LX 125 ie" hat ein Einspritzmotor, ohne "ie" Vergaser!
GerdiB
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 25.04.2012 - 13:19 |
ja , ist ein vergaser.
ist da eine kaputte batterie schuld, dass der kickstarter auch nicht geht? danke, lg, g
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 25.04.2012 - 14:30 |
GerdiB hat geschrieben: ist da eine kaputte batterie schuld, dass der kickstarter auch nicht geht?
Kickstarter gehen nicht, die kicken den Motor an ..... Ansich sollte der Motor beim Vergasermodell auch ohne voller Batterie via Kicker anspringen, muß aber gestehen das ich aktuell keinen 4 Takter mit Kicker habe. Gruß OldS
GerdiB
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 25.04.2012 - 18:55 |
 Ich hab mir das mal logisch durchgedacht... Wenn eine Batterie komplett abfällt, weil sie kaputt ist, dann müßte theoretisch auch ein Kickstart nichts bringen, da meiner Meinung das Fahrzeug ja ohne einer Batterie, auch nicht funktionieren kann. Oder lieg ich da falsch?
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LX 125 Bj. 2008 startet nicht mehr Verfasst: 26.04.2012 - 18:36 |
GerdiB hat geschrieben: :D Oder lieg ich da falsch? Wie gesagt bei 4 Taktern habe ich kein Kickstarterbeispiel in der Garage, beim meinen 2 Taktern brauche ich keine Batterie da sie Lima genug Saft beim Kicken erzeugt das ein Zündfunke vorhanden ist, evtl. ist aber die tote Batterie an der Lima nicht dafür förderlich. Gruß OldS
[ 10 Beiträge ] |
